Замена масел в мостe, диффе и раздатке
Автор Ашык, 21 ноября 2007, 17:07
По книжке первое. Но учитывая, что они сами не производят масел, на вкус и цвет...
Ну, как выяснилось данное тойотовское масло произведено.... та-дааам! Nisseki Mitsubishi Co., Ltd А кто его произвел для митсубиши - загадка....
Я тоже склоняюсь к Zic (его что 2 что 4 литра по цене разница 200 рублей) cмущает это:
Кинематическая вязкость при 40?С, мм2/с    62,7
Кинематическая вязкость при 100?С, мм2/с    11,8
Для сравнения у 75w90 GL-4 других производителей:
Кинематическая вязкость при 40?С, мм2/с    ~ 80-100
Кинематическая вязкость при 100?С, мм2/с    ~ 14-17
Willy., всё правильно зик жиже! это одно из критериев выбора я и подсказал.
Дело в том, что в раздатке довольно высокие скорости вращения такие же как в акпп  а в акпп  залито атф, посмотри кстати для интереса какие вязкости у декстрона3 на 40 и на 100градусах.
Выбор классификации ЖЛ-3\4 для раздатки на мой взгляд обусловлено примирением двух баббитовых втулок скольжения для удержания карданов.
Ну тогда заказываю я 4 литра зика в раздатку.
Всем спасибо =)
Итоговый мой выбор по маслам:
В передний и задний редукторы: Mobilube HD 80W-90 GL-5 минералка (лучшего не нашел всё равно) - 3 банки по литру.
В раздатку соответственно Zic G-F Top 75w 85 GL-4 - синтетика. 4 литра (запас будет).
В коробку... в коробку пока нифига не понятно что лить. На фото из книжки (пару страниц назад) почему-то DII стоит. Думаю, надо купить родной DIII и залить его. но он как собака дорогой. а его 6-8 литров надо. А это 2 канистры по 4 литра или 8 литрушек (что дешевле почему-то) - ппц ценник выскочит ~ 3 т.р.
Willy., туда 2 банки 2х1 литра то не влезает  , 4 то много :) ))... бери 2... хватит , это масло распространённое , его берут все подряд  в жиги переднеприводные льют...
в коробку примерно , в почти сухую  влезает 4.5литра атф , если только с поддона слить то 2.5
на спецавтомате прокачивая через систему менять не рекомендую -незачем это , расход только денежный.
Да зика просто канистра 4 литра - 1028 руб., банка 1 литр - 440 (2 по литру 880р) 148 рублй разницы за лишних 2 литра... Хай будет запас.
Про коробку - буду ещё спрашивать в соответствующей теме.
Цитата: Willy. от 14 мая 2013, 20:06
А ничего что 80w90 GL-5  всё сплошь  минеральное?.. Стремно как-то...
Да и 75W90 GL-4  тоже как-то в лучшем случае полусинтетическое... А хотелось хорошей синтетики накапать.
Далась тебе эта синтетика. В твоём регионе и минералка прекрасно будет работать. Притом, минералку сальники переносят лучше, чем синтетику.
Поменял масло в редукторах. В переднем было светлое, нормальное масло. В заднем темнее. Стружки не было ни в одном. Так что редуктора, кажется, в порядке. Раздатка на очереди, но видимо уже масло менять в ней не буду. Буду менять раздатку =) Евгенийсамарский продает - вот прикуплю ;)
не понял? а что с раздаткой случилось?
Чего чего... гудит. "вроде" :D Ну да я бы не стал её менять по слову только одного сервиса. Не первый раз мне говорят что в ней беда.
В голове у него гудит у этого сервисмена !
Ой, там у  всего сервиса гудит.... Они мне заявили что зажигание у меня не регулируется впринципе. Потом что сигналку починить мою нельзя. Пол часа у меня ушло на это - два провода оборвано. Потом говорили что сменить стрельнувшие подушки не получится - надо мол панели разбирать и все отвертками исцарапается. С моими кривыми руками - пол часа на всё, при том 15 минут из них я потратил на покупку удлиненной головки и битка под звездочку. Не говоря о том, что они не могут сканер ко мне подключить уже год... И я могу ещё долго такое перечислять... А считаются спец сервисом по праворульным японцам. Их рекомендуют ещё...
З.Ы. Уже прикалываюсь смотреть как они ищут подпорку для капота. КАЖДЫЙ раз по 15 секунд втыкают и не видят ))
Ну и создай им антирекламу, а чтоб не быть голословным, приведи все эти примеры где-нибудь на местном форуме... Страна должна знать своих "героев"...
Да не хочу я им холивар объявлять. Может с попсовыми машинами они и справляются хорошо. Но на лицо нежелание покурить мануал и разобраться. Мануал даже на почту скидывал им.
Хотя... вопрос  моего терпения. Если кончится, отзывы будут на всех доступных мне форумах =)
