как отрегулировать обороты холостого хода?
Автор 908424, 04 декабря 2011, 17:49
saryal
saryal
где этот датчик холост.хода стоит? и как он выглядит?
прочитай тему сначала...ответ10... http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6733.0.html
saryal
Цитата: saryal от 08 декабря 2011, 13:18
это понятно. винт. а датчик где
:baklan: Там же. В тексте уже написано - регулятор холостого хода. Как выглядит, и где смотреть.
И не винт, а болт. И не вздумайте крутить его.
908424
Сейчас заменил лямбду на новую универсальную. Холостые бороты упали с 1200 до примерно 900. В чём причина - не поняяятно...
DTK J111G -048792,  2001г.,  EF-DET
До этой - ущё 14 машинок.
Еще как понятно. Теперь на Вашем авто заработало лямда-регулирование. ЭБУ формирует стехиометрическую смесь и дозирует в нужном количестве. Все как положено. И расход упадет.
908424
Хорошо бы! А то 15 литров для мотоциклетки - это сильно круто!
Еще как круто. У меня летом 9-10 и в городе, и на трассе.
Кстати, как там нейтрализатор? Смотрели соты?
908424
Увы - нет! Пока возились со всем остальным (неподошедшие стойки с Ками, пыльники, закисшие гайки шрусов, всё-ржавое и неоткручивающееся! Ни одного болта с жестянок термозащиты выпускного коллектора открутить не удалось! Пришлось срезать), не хватило времени проверить катализатор...
Вот именно после замены лямбды и обнуления компа этот самый болт и нужно крутить на горячем двигле, чтобы обороты соответствовали указанным в табличке, наклеенной под капотом... Там что-то типа 850-900... точно не помню..... Я шибко перекрутил... у меня где-то 600... маловато... фиг его знает как енто сказывается, но лень крутить обратно... тем более холодно...
А вот смотреть катализатор... это, наверное, ну просто необходимо... но для меня слишком уж хлопотно.... возможно в далекой прекспективе...
Этот болт крутить НЕ нужно. Он не для регулировки ХХ. Его назначение - выставить дроссельную заслонку в максимально закрытое положение, чтобы при этом ее не закусывало. Холостой ход регулируется ЭБУ при помощи регулятора ХХ.
908424
А мы всё1 равно будем всё крутить!!!... :yeaaahh: И  :bomb: втулки запрессовывать!!....
#44
Ни в коем случае. Этим болтом Вы сможете только увеличить обороты ХХ. Уменьшить никак не получится. Поверьте мне на слово. У меня ломался регулятор ХХ. Я его разбирал и крутил. Точно могу сказать - через дроссельную заслонку ВСЕГДА идет гораздо меньше воздуха, чем через регулятор, а на его работу Вы не сможете повлиять. Уменьшить ХХ не получиться, ЭБУ все равно выставит нужные обороты. И не верьте показаниям тахометра. Если на нем 900, то это еще не значит, что так на самом деле. ЭБУ имеет более точные значения.
P.S. Уточню. Крутил регулятор, а не болт.
