АКПП проблема прогрессирует – переключение с ударом
Автор Архитектор, 01 декабря 2011, 02:36
рауль
есть такая мысль за соленоид -2. он на прозвонке может работать :V:  а в работе козлить :bomb: 4тыс стоит и ждать 2 недели сегодня до обеда покатался иногда появляется 2 скорость но всегда пинки дает с первой на вторую и со второй на третью как бы с бробуксовкой :( . интересно так можно пока ездить? о.д переключается и  не моргает больше
тойота  ками к з ve 102  акпп 2000г.в.
рауль
сооленоид 2 скорости ???? как его узнать? где он ?тот же номер 2 или уже другой?может фото есть у кого*
нада снять соленоид и почистить - посмотреть его как работает на ютюбе посмотри как и чо...
рауль
да его снимали и чистили все контакты прозвонили вроде как целый.но может не тот снимали ? интересно на 2ю передачу это и есть соленоид номер 2? да ща поищу в инете еще инфу.он  наверно может на прогретом масле козлить?
все соленоиды одинаковые, поменяйте местами, результат работы\неработы сюда!
рауль
можно ли пока так ездить?скорее всего смогу тока на выходных до  соленоидов добраться.
tolyan_8888
У меня с коробкой тоже возник трабл, взял я Ками 2000г, HC, коробка переключалась с пинком, не придал этому особого значения, ездил до тех пор пока не затупила вторая передача, едеш на Dшке, на первой скорости, коробка перейти на вторую не может, обороты растут переключения нет, едеш так метров 500, масло прогревается, и только тогда идет переключение с сильным пинком. Был в сервисе сказали поменяй масло, залез я под авто, снял поддон, а там ужас, масло черное магнит в сантиметре металлической пыли, поменял фильтр, почистил поддон, залил дектсрон 3, вылилось кстати 4 литра, залил столько же. Не помогло, переключается только при прогретом масле, на холодную не в какую. По щупу кстати масло было чистое без запаха, по словам предыдущего хозяина масло менялось два месяца назад, из них я проездил месяц. Товарищи теперь вопрос, пытаться путем замены масла выбить весь шлак из коробки, либо целесообразней приобрести контрактную акпп, думаю может клапана забились и пока масло до нужной кандиции не нагреется проскочить в него не может.
toyota Cami 2000 HC-EJ, j100, 4 Wd
рауль
 :bt: была проблема такая же! :bomb:   пробуй кондиционер для акпп ХАЙ ГИР влей через щуп.у меня после 150 км появилась вторая скорость. ХОТЯ СКАЖУ ЧЕСТНО ВСЕГДА ОТНОСИЛСЯ С НЕДОВЕРИЕМ КО ВСЯКИМ ПРИСАДКАМ ! НО СЕЙЧАС ТО ВСЕ В НОРМЕ.РАБОТАЕТ   МЯГКО ВСЕ ПУТЕМ И ВТОРАЯ ПОЯВИЛАСЬ :biggrin: . НА ДОЛГО ЛИ ?????????НЕ ЗНАЮ  :nea:
рауль
ТАМ инструкцию изучи.все написано как влить
tolyan_8888
че за кандиционер? Масло разжижает чтоли?
В сервисе, где время от времени обслуживаю свои машинки, приторговывают подобными вещами. Мне категорически НЕ посоветовали, когда спросил о пользе этих примочек. Особенно в автомат.
рауль
конечно беспорно ребята это дело каждого.я ни в коем случае не настаиваю этого делать.мы рассуждаем. для этого и форум.вот эта упоковка которую я влил .скорость появилась вторая и пинки пропали. как машина дальше поведет отпишу обязательно.
Да влейте что угодно, хоть солярки и поездите, у вас выбор то мал или появится или бу коробка.
А так мое мнение, большое кол- во металлических примесей может значить большой износ кинематики и дисковых муфт и даже если промыть гидроблок то это может быть бессмысленно, но все же я бы промыл , хотя промыл бы с разбором.
рауль
 :bt: .мне так и сказали терять то уже нечего или пан или пропал. хотя у меня магнит был чистым.пинки после 100 км начали пропадать и вторая появляться а после 200 км все встало в норму.если честно сам о.....л пока ездию НЕ РЕКЛАМА НА ХАЙ-ГИР.!!! :party2: теперь задний подшипник загудел и люфтит. :bomb: что за напасть такая? забунтовал камин.
