Помогите, срочно, лямда-зонд
Автор Ксюшка, 30 ноября 2011, 14:13
Ксюшка
Привет всем!!!
Вчера заметила провод от лямба-зонда (датчик о2) отсоединен (не оторван). На конце провода штекер. Куда соединить не знаю. Провод один черного цвета. Думаю расход топлива из за этого большой.
Чуть выше на жгуте проводов есть разъем, но с двумя проводами. Может туда?
Жду ваших советов! :bc:
Спасибо
Теорис, автомат, праворукая, 1999г
Цитата: Ксюшка от 30 ноября 2011, 14:13
Привет всем!!!
Спасибо
а разъёмы идентичны???
Ксюшка
нет на проводе одна лапатка а там штекер с двуия гнёздами и лапатку можно вставить в любое гнездо
от лямбды идёт один провод с плоским "папой", верно???
на этом проводе есть толстый плетёный кембрик(трубочка\оплётка)???
непосредственно около выхода провода из датчика не наблюдаются следы обрыва???
какого цвета провода. которые подходят к разъёму???
давто владеете авто???
раньше провода соединённые были или не обращали внимания???
расход как-то изменился???
сколько был\стал???
Ксюшка
да, от лямбды идёт один провод с плоским "папой".
нет, на этом проводе нет  кембрика (трубочка\оплётка).
обрыва не видно.
цвета провода. которые подходят к разъёму желтый с красным воторой не помню, надо сходить посмотреть.
владею авто 2 месяца. Я не знаю раньше был отсединен или нет,не оброщала внимание. Был ремонт: меняла задний сальник коленвала, подъезжали к ремонтнику, сказал что этот датчик не трогал. После ремонта расход увеличился, но точно сказать не могук, так как владею авто мало. Сейчас 15 и выше.Рядом чуть выше есть болт, к нему присоединен провод оплетка трубочка, но она соединена с кузовом (вроде как минус на двигатель).
Ксюшка, хорошо бы фото...
возможно несколько сценариев...
посмотрите внимательно, может ещё какие провода болтаются???
Цитата: Ксюшка от 30 ноября 2011, 14:53
...меняла задний сальник коленвала, подъезжали к ремонтнику, сказал что этот датчик не трогал...
даже если трогал - не признается!!!
коробку снимали...может чем за разъём цепанули и оборвали(с одной стороны сам разъём, с другой провод из датчика)...
оплётка должна быть!!!(а без разъёма просто слетела)
может так и было(датчики бывают с 1,2,4,5 проводами)
раз расход напрямую связан с ремонтом(по времени)-значит...делаем выводы!!!
посмотрите цвет проводов...фото!!!
у меня немного другая машина, но думаю у нас найдутся люди с аналогом
и обязательно посмотрят и подскажут...
Ксюшка
нашла разъем далеко за двигателем, плоская мама одна.
цвета не увижу, далеко.
если нормально дотянется...пробуй!!!
dan04
Ксюшка, менял помниться лямду, сам разъем не вынемал, а просто обрезал провод, скрутил и закрыл кебриком термоусадочным. а по его местонахождению что то еще припоминаю. он находится справа внизу ближе к концу двигателя (если стоять у открытого капота лицом к машине)
мама должна крепиться на зажиме, её можно оттуда достать, надо поддеть отвёрткой и давить вниз. можно и руками, если пальцы крепкие.
Ксюшка
Все, нашла маму, воткнула, спасибо за беспокойство и участие! Теперь буду следить за расходом! :V:
Комп надо обнулить. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора (которая НЕ под резинкой), подождите секунд 20 и оденьте её назад.
можно обнулить. можно не обнулять
влияет на показание ошибки лямды при сканировании через сканер
пс. по идее отключенная лямда должна была джеки чана зажечь
не должна, и не сжигает.  просто комп начинает по резервной программе работать без корректировки смеси
И это ещё не всё....
После замены лямбды однозначно "поплывут" холостые обороты... нужно регулировать... крутить больтик...
