Помогите, срочно, лямда-зонд
Автор Ксюшка, 30 ноября 2011, 14:13
Aborym, если наспор, могу продемонстрировать видео, как загорается джеки чан, при снятии разъема с лямды.
Greben, менял лямду, ничего не поплыло
 Джеки чан - это check engine? Неисправность кислородного датчика есть в таблице кодов неисправностей как у HC, так и у К3.
он самый.
Цитата: Greben от 03 декабря 2011, 10:59
Цитата: Aborym от 02 декабря 2011, 19:53
Комп надо обнулить. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора (которая НЕ под резинкой), подождите секунд 20 и оденьте её назад.
И это ещё не всё....
После замены лямбды однозначно "поплывут" холостые обороты... нужно регулировать... крутить больтик...
крутить не надо, комп настроится и всё будет нормуль.
аааа! ты про чек, а я спутал его :)
у меня загорается только на трассе, если лямбда отключен.
#20
если скинуть с лямды датчик, то в течение 15 сек после запуска двигателя загорится чек.
это на киде, на сотке такого нет... датчик однопроводный...
все равно должен загораться.
Т.к. ЭБУ мониторит показания лямды.
Она без подогрева, на холостых не работает. Я пробовал. Еду в гору по трассе, загорелся, остановился, заглушил, завёлся - не горит, опять проехал несколько минут - загорелся.
Есть два вида ошибок.
Текущие и сохраненные.
На сохранённых чек не загорается, в данном случае.
