Автор Тема: как снять полуось заднего моста  (Прочитано 11821 раз)
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
как снять полуось заднего моста  . есть какие то особенности на данном авто ?
для замены подшипника
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: как снять полуось заднего моста
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 09:44 »
Не снимал, если нужны запчасти: http://toyota.epcdata.ru/rush/j210e/65458/chassis/4102/
Описано про Т1: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,5651.0.html
Схема
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 09:57 от Vitus »
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 10:01 »
как на всех мостовых...
снимаем тормозной барабан...
откручиваем крепление деталей42424 или 42454...
аккуратненько снимаем\тянем\выбиваем полуось...
тк менять подшипник, заодно смените сальник(100р)
и не забудьте заказать втулку 42423(если будете точить втулку сами,
обратите внимание на наружнюю поверхность, частота обработки очень высокая,
по ней "бежит " сальник)
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 10:37 »
о.к. понял .  будем делать .
датчик абс нужно снимать ?
а ещё може кто знает даметр трубы для заперссовки подшипника ?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 10:56 от rushhh »
RUSH ! 3sz-ve 4x4
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 13:02 »
...а ещё може кто знает даметр трубы для заперссовки подшипника ?
подшипник снаружи 72мм, внутри 32мм...
подшипники (ступиц и полуосей) по размерам одинаковые...от КИДа, до РАША...
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 13:20 от Vad_63 »
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #5 : 01 Декабря 2011, 07:59 »
на каких машинах ещё устанавливаются такие же подшипники ?
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #6 : 01 Декабря 2011, 08:07 »
Вам список всех автомобилей или только отечественных?
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #7 : 01 Декабря 2011, 08:21 »
только там где Подшипник №  9004363248
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #8 : 01 Декабря 2011, 08:43 »
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #9 : 01 Декабря 2011, 12:15 »
Hijet  Materia  Terios
BB  CAMI  PASSO  RUSH  SPARKY
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 13:23 от Vad_63 »
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 15:52 »
всё поменял подшипник :))  теперь тишина в машине !  :V:
RUSH ! 3sz-ve 4x4
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 20:36 »
...включи мафон!!!
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #12 : 04 Декабря 2011, 03:06 »
выбилось легко , был надет старый железный диск и по нему проведена серия ударов дубиной !  :crazy:
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 13:24 от Vad_63 »
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #13 : 26 Мая 2012, 08:34 »
Да еще можно обратным молотком  http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,5651.30.html
Оффлайн Jordan-23
  • Ижевск
  • terios 2006 4wd j200
« Ответ #14 : 30 Ноября 2023, 17:52 »
Здравствуйте. Если менять нужно только сальник, все равно потребуется новый подшипник и запорная втулка?
