как снять полуось заднего моста
Автор rushhh, 30 ноября 2011, 09:36
krusnik
Цитата: Jordan-23 от 30 ноября 2023, 17:52
Здравствуйте. Если менять нужно только сальник, все равно потребуется новый подшипник и запорная втулка?
Да , ну старую запорную шайбу нагреть, и новую тоже на горячую)
toyota cami 1999г. 4wd j100
Евгений Доценко
Для замены сальника новые подшипник и втулка не нужны! Снимаете колесо и тормозной барабан (может сниматься крайне тяжело), через отверстие во фланце полуоси откручиваете 4 болта, удерживающих прижимную пластину (если получится, то пластину желательно аккуратно подковырнуть канцелярским лезвием). После этого обратным молотком или слегка наживленным на свое место колесом выбиваете полуось с посадочного места, она выходит вместе с подшипником и запорной втулкой. Доступ к сальнику открыт, меняете сальник и собираете в обратно последовательности, прижимную пластину сажаете на герметик. П.С. В процессе замены сальника прочистите дренажное отверстие для масла, находится рядом с сальником и выходит в район чулка моста. Писал по памяти, вроде ничего не забыл, на все (при нормальном снятии тормозного барабана) уходит около часа.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Gennadi 78
Всё верно и подробно описано.
А вот это самое отверстие я наглухо замазал герметиком.
Оно соединяет подшипник с улицей.
То есть при проезде водной преграды, вода СВОБОДНО попадает в подшипник заднего моста.
Именно это послужило причиной замены моего подшипника. (я его утопил)
НО я НЕ РЕКОМЕНДУЮ всем делать так как сделал я.
Потому как японцы, придумали отверстие для отвода трансмиссионного масла из моста
в случае повреждения уплотнительного сальника (масло выходит на улицу).
То есть масло не попадёт на колодки и колесо будет тормозить. ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ.
Для меня важнее преодолевать водные преграды, без потерь подшипника полуоси.
Для меня попадание масло на колодки одного заднего колеса, не критично и маловероятно.
Тут каждый сам решает что для него важнее.
Jordan-23
