Проект дома
Автор raks, 16 ноября 2011, 09:31
shichkin
Цитата: Ser-Go от 26 сентября 2012, 09:53
Это когда стены второго "этажа" выводят на метр-полтора и поверх стандартная двускатная крыша. Получается, что в "мансарде" можно использовать всю площадь дома.
интересное планировочное решение ,
но конструктивно не очень хорошо -
крыша опирается на стены в месте, не имеющем поперечных связей.
надо делать мощные стены или колонны, которые воспримут распирающую нагрузку.
по ним прокладывать усиленный мауэрлат.
и все равно где-то перевязывать поперечными связями...
я делал максимально облегченную конструкцию.
балки перекрытия и стропила образуют единые фермы.
при длине 5 м, они собраны из доски  40 х 150 мм.
все стены и фермы собирал внизу  (на полу) и поднимал готовые конструкции.
5 человек без средств механизации
ВСЕ ЛЕГКО И ОЧЕНЬ ТОЧНО.
а по поводу сруба...
зачем покупать машину бруса там, где достаточно 2,5 м3 доски?
ведь потом все равно внутри обошьешь и снаружи.
и утеплитель положишь не менее 100 мм.
на если меньше - то никакие 150 мм бруса не заменят 50 мм утеплителя.
экологию дает внутренняя обшивка.
и что толку от "натурального" (пропитанного химией) бруса, если потом его OSB или гипсом закроешь?
я , кстати , внутри шлифованной фанерой обшил, она же прочность каркасу дает.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Ser-Go
Проблема решается коньковым прогоном, опирающимся на стены, и/или затяжками, приколоченными к стропилам. Все ж не хоромы.
Но, вольному - воля. Мне так интересней то, что так удобней, да и принято считать, что при прочих равных себестоимость квадратного метра в полутораэтажнике ниже полноценного двухэтажника или мансардника. Тебе, наверное, интересней немного потерять в жилплощади, но получить предельно простую, надежную и дешевую конструкцию. И тот, и другой подход имеет право на жизнь.
Прошу не путать сруб дома и дом из бруса, я хочу именно сруб с применением рубки «в чашу», ни внутри, не снаружи я при этом обшивать не чем не собираюсь, ну разве что кое где внутри и только деревом!
shichkin
ну, тогда однозначно.
сруб холоднее, чем каркасный дом.
теплопроводность дерева значительно выше , чем утеплителя с  ветрозащитой
да и конопатить замучаешься...
подумай о хорошей печи.
Коэффициент теплопроводности древесины составляет 0,18 Вт/м °C, коэффициент теплопроводности кирпичной кладки - 0,76 Вт/м °C. При одинаковой разнице температур потери тепла через 1 м2 кирпичной стены толщиной в 0,5 м больше потерь через ту же площадь деревянной стены толщиной в 0,2 м примерно в 1,5 раза.
Читаем: http://woodera.ru/4/promo.html смотрим таблицу. Считаю, что конкуренцию по теплопроводности может составить бетон с древесными опилками.
Я знал это уже со школы, а вы? Спор считаю не о чем, т.к. вы сейчас в любом случае будите защищать свое строение :)
raks, в строительстве каркасного дома кирпич не используется (разве что в печи). :) В каркасниках используется утеплитель. Его теплопроводность 0,04.
raks, выдыхай.
Где shichkin про кирпич писАл? У его каркасного дома теплопроводность вчетверо меньше, чем у сруба при одинаковой толщине стен. К тому же, приведенную толщину стены для сруба следует принимать по толщине стыка "в чашу".
Если чё, у меня все строения другой системы (цэ), но строить собираюсь каркасник.
Коэффициент теплопроводности экструзионных плит ПЕНОПЛЭКС  0,025-0,03Вт/(м •°С), НО высокая цена, польза здоровью?, не горюч? (спорно, часто вижу по телеку как горят здания и помещения из этого материала), скольпо простоит такой дом? и т.п.
Сравнительная характеристика теплопроводности различных строительных материалов представлена здесь http://zast.ru/019.html
#278
Цитата: митя от 28 сентября 2012, 18:47
raks, выдыхай.
Слушайте, да стройте и дышите чем хотите :bt: ! Чего пытаемся доказать :crazy: ?
Как ЭТО можно назвать капитальным строением? Кто будит жить в таком здании?
Живем среди леса который за бугор идет, а себе жилье строим из химии  :biggrin: Удачи!
ПиСи Вы будите жить в этом каркаснике или только как дачу использовать?
У нас заборы из дерева, а мебель из опилок. :)
И я про то же. Мажоры в шубах из животины ходят, а мы в пуховике с холофайбером. Строим дома из картона и утепляем химией. Живем среди дикой природы с кучей ресурсов, получаем копейки и покупаем продукты из Китая неизвестного происхождения, едим мясо из свинины напичканной стероидами (стимуляторы роста свиней) и т.п. Россия великая страна, люблю же я её.
Во поперло меня.... :laugh3:
raks, кроме всяких пеноплексов существуют и другие материалы. Каркасники бывают и полностью экологичными, в качестве утеплителей используют прессованную солому и другие подобные материалы, например. Панели ОСП, применяемые к качестве ограждающих поверхностей, также весьма экологичный материал. Кстати, не советую верить в заявленную теплопроводность материалов 0,025, поскольку получается чуть ли не лучше, чем у воздуха, который и является тепловым изолятором во всех утеплителях, к тому же она сильно зависит от влажности.
P.S. Если капитальность строения оценивать по его весу, то нужно строить из кирпича. Гы-гы.
#282
Для производства ОСП панелей насколько знаю используют Фенолформальдегидную смолу, а это уже химия которой я не доверяю здоровье своих близких. Назовите хоть один экологически чистый утеплитель? Солома :D ?
Какую нагрузку выдерживает каркасник? Устоит ли при хорошем землетрясении? Срок службы при климате сибири каков у него будит? У нас к примеру дома/бараки из дерева построенные как говорят ссыльными Немцами до сих пор стоят
а это 1940-1950 года (кто не верит могу сделать фото того же района с теми же бараками как выглядит сейчас), а сколько простоит каркасник?
ПиСи бараки те, что выше ДК.
raks, не переживай, у тебя же каркасника не будет? В солнечной Канаде и на Аляске каркасники стоят не по одной сотне лет. У нас древесина прежде была самым доступным материалом, из нее и строили. Нынче каркасник легче, теплее и дешевле, с большим сроком эксплуатации и ремонтопригодностью. Строить можно даже одному. Бревно хорошо, брус хорошо, каркасник хорошо, кирпич хорошо... Каждый выбирает сам. :)
P.S. Вместо плит ОСП вполне подходит диагональная зашивка дюймовой доской.
Как всегда в этой жизни всё банально, и упирается в количество денег. Не помню кто сказал "мы не на столько богаты чтобы покупать дешевые вещи.
