Автор Тема: Что изменилось с момента покупки в вашем авто?  (Прочитано 4900 раз)
Оффлайн Александр [Красноярск]
  • Toyota Caldina, красота, не правда ли?
Вот к меня например:
Поставлен усилитель,2 колонки,колонка под буфер "Radiotechnika S70",новая магнитола Mystery,качааетт..Зеркало в салоне трясетсо))
А у вас?
Сейчас Toyota Caldina 1997, серебристо-голубой, 3S-FE, STARLINE, 2.0 140 л.с ST195, 4WD
*Daihatsu Terios декабрь 1997,серебро
Оффлайн vitaliy
  • Амурск
  • Карма: +35/-1
  • www.spasidonbass.ru
На пластиковой решетке, которая между стеклом и капотом, отвалились последние клёпки. Но эта решетка никуда не падает, потому что ей падать некуда.
www.spasidonbass.ru
А у вас?
заменяны масел и жидкостей...свечи...установлена тепло\шумоизоляция капота и салона...
кожаная обивка сидений...коврики(в тч багажник)...задние пружины и отбойники(теперь живём без пробоев)...противотуманки светодиодные...Дневные Ходовые Огни...ксенон ближний...подогрев сидений...обогрев зеркал...кожа на панелях дверей...
подлокотник...динамики...голова\магнитола(жпс, тв, двд, и тп)
...камера заднего вида...зубастая резина...диски ОЗ...парктроник...фильтр салона...
хватит???
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 08:15 от евгенийсамарский »
Не люблю громкую музыку. Поэтому стоит Prology CMU-400 (радио, SD-карта, USB), родные динамики перенесены назад на штатные места, вместо них установлены Герцы.
Увеличенные колёса 215/70R15, защита днища, чехол запаски. Парктроник, навигатор, видеорегистратор.
Фары: сначала поставлен биксенон, нравилось, но еврофары лучше, даже без ксенона. Автоматика ближнего света (вместо ДХО).
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Потекли передние стойки, певая заделанная коцка на лобовом стекле (на Наде за это же время больше десятка), две царапины на заднем бампере и одна на пороге.
Плюсом - два комплекта резины со вторым комплектом литья, кофр на запаску, магнитола с новыми передними колонками, парктроник, сигналка.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
1. Разбил заднюю дверь. Поставил новую. Купил в клубе.
2. Тюкнул передний бампер. Купил в клубе другой. Восстановил родной. Теперь два: один для выездов на природу, другой (гламурный) для продажи.
3. Поставил подножки.
4. Поставил поперечины на рейлинги. Поставил кошелек на поперечины.
5. Поменял родную магнитолу на 2-диновую Супру без замены динамиков.
6. Поменял задние аморты на Шевинивские-газ с установкой 50-мм солдатиков на нижнее крепление (связано с лифтом).
7. Поменял задние пружины на М-2141 с резом полутора витков и установкой резиновых проставок от ТАЗа 30 мм (лифт).
8. Переделал передние стойки. Сделал разборные с установкой картриджей Монро-газ.
9. Поставил проставки 30 мм от ТАЗ 2108 с удлиненными шпильками на передние стойки (лифт).
10. Сделал регулируемый развал передних колес (связано с лифтом).
11. Заменил рычаги передней подвески, рулевые наконечники.
12. Произвел средний ремонт двигателя с заменой сальников клапанов, поршневых колец и вкладышей коленвала, также прочих сальников.
13. Заменил помпу, радиатор системы охлаждения.
14. Заменил редуктор переднего моста.
15. Заменил подушки двигателя.
16. Переделал воздуховоды системы отопления салона.
Пробег 215 ткм.
Ближайшие планы:
1. Замена втягивающего реле.
2. Замена подшипников полуосей.
3 Замена редуктора заднего моста.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
«Заветный ящичек» под сидение.
Дополнительный свет в багажник.
Европейское аудио.
Подлокотник между сидениями
«Брутальная» ручка на заднюю дверь.
Металло-пластиковый колпак запаски.
Обвеска задней двери шанцевым инструментом
Демонтаж обвесов, замена переднего бампера, ПТФ.
Увеличенные летние колеса.
Лифт машины.
Лебедка.
Фаркоп.
Защита днища.
Иммобилайзер на КПП.
Верхний багажник (+лыжи +бокс).
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Александр [Красноярск], дубль поста 19
Комплект брызговиков;
Комплект ковриков;
Шторка багажника;
Шанцевый инструмент на 5 дверь;
Увеличенные летние колёса;
2 комплект оригинального литья с штатной зимней резиной;
Сетка на решётку радиатора;
Задний стабилизатор поперечной устойчивости;
Замочек на колпак запаски;
Защита днища (ставлю на днях).
Оффлайн Игорь Шабалин
  • Прокопьевск Кемеровской обл.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
зашумел вентилятор отопителя, надеюсь зиму протянет, нет придётся искать где чинить. :ad:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
С сентября 2010 в основном марафеты...
- свежий АКБ,
- дефлектор на капот,
- колпак на запаску + наклейка,
- насадка на выхлопуху,
- спойлер на крышу,
- резиновые коврики-ванночки в салон,
- получехлы-накидки на сиденья,
- оракальчик (включая лого клуба) на заднее стекло, двери, стекла задних дверей и окошки, капот и дефлекторы дверей,
- тонировка на заднюю полусферу,
- поперечины на рейлинги + багажник на поперечины (заоракаленый),
- подлокотник водителя-бардачек,
- подсветка бардачка,
- часы,
- мощные лампочки в фары,
- большие светодиодные лампы в габариты,
- автоматические ДХО,
- кенгура,
- кнопка и проводка под ПТФ... сами ПТФ ждут своего череда,
- литье + резина,
- 2DIN-магнитола из ридной китайщины... не раскладная... без GPS,
- заменены передние стойки и втулка рулевой рейки,
- само-собой маслы, фильтры, ремонт проколотых колес, аптечка, насос, "вонючки"...,
- отваливалась выхлопуха прямо по срезу бачка... приварена,
- по растяпости упустил порванный в хлам левый наружный пыльник... результат - хрустящий привод. При замене стоек разобрали, промыли, забили свежей смазкой, вполне нормально... только в предельных поворотах похрустывает... как минимум на год хватит.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 16:39 от Greben »
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
завинчен винт в зеркале заднего вида, теперь не дрожит
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Не-е. Не врет.
Бодливой корове...
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Установил новые резиновые коврики-ванночки,
Надел новые чехлы на сидушку.
Установил новый АКБ,
Установил нашу клубную наклейку, но половину её сорвали вандалы  :biggrin:
Установил противотуманки и кнопку включения,
Установил дополнительный стоп-сигнал на заднию дверь,
Замнил задние пружины,
Заменил радиатор,
Сгорел эл.мотор стеклоподъёмника из-за сломанной кнопки управления на водительской двери, мечтаю поменять  :biggrin:,
Докупил комплект нового литья и летнию резину.
Вроде пока всё  :V:
вы тут хвастаетесь или меряетесь?)
