SOS! Обмерзают стёкла задних пасажиров!
Автор Yuga, 13 ноября 2007, 15:48
Цитата: penfil от 26 декабря 2008, 08:34
Цитата: Великий Лух от 26 декабря 2008, 03:08
Ребят, не может на современной машине, с исправным термостатом, и совсем не экстремальной температурой за бортом такого быть. НЕ МОЖЕТ ! ! ! Точка!!!!!
Серёж, а что считать экстремальными температурами? Это скока 15, 20, 25? Я к тому, что когда я гнал свою машину из Москвы в -27, без картонки, ехали 120, температура была ниже середины, ехали в куртках, в салоне было не жарко.
ИМХО - до минус 30 - это обычные условия. ОДНОЗНАЧНО.
А твоему термостату я ставлю простой диагноз - подклинивание при закрытии. Было у меня такое на Одиссее. Замена решила все проблемы и до сего дня все нормально.
vasyaa
А Вы не принимаете в расчёт возможность прямого охлаждения двигателя окружающим воздухом? Например, из окружающего подкапотного пространства. Конечно, температура этого воздуха должна быть экстремальной, как справедливо заметил Великий Лух. Мне кажется, что уважаемый Aborym именно от этого и защищается картонкой. Т.е. утепляет подкапотное пространство.
Есть, правда, ещё одна засада, которую я на себе испытал на старой Хонде. Тогда я слегка про...спал тосол. Температура двигла в норме, а печка не греет. В расширительном бачке ОК, а в радиатор заглянуть нет, т.к. горловина изогнута. Пока из бачка руками не перелил в радиатор, а потом ещё долил ОЖ. Всего пришлось долить почти два литра. Этим всё пришло в норму.
penfil
Ну, что тебе сказать на это? Там где у тебя начнинается экстрим, у всех остальных, живущих в средней полосе России, уже давно пиздец.
mikola
Если температура падает от потока воздуха то однозначно термостат,у меня на демио такая же фигня была,отъездил две зимы с картонкой пока совсем нагреваться не стала.После замены термостата в -30 стрелка как вкопанная на одном месте стояла без всяких картонок,и в салоне пекло
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
mikola
А термостаты есть на разную температуру,на корпусе указывается.
Вообще то наши споры можно разрешить одним простым способом. В следующий раз, когда на трассе температура будет падать, останавливаемся, щупаем НИЖНИЙ патрубок радиатора и, если он теплый, едем менять термостат.
А если холодный, то утепляемся картоном :D
SobR
я щас обоссуся , какие настройки термостата ?
какой обдув двигателя и его остывание ? температура в цилиндрах  под 900 градусов , в выходном коллекторе при 5 первых минутах прогрева 300  , а какая в рубашке двиги ? да ему срать на -30, -40 , -50 и даже на пиздец ему то же срать .
Великий Лух по ходу дела можно с картонками замутиться , и впаривать их ,заработок как ни как .
а спор не надо ни как решать , тут же от двигателя зависит , так что не надо решать , ты че в натуре не шаришь ? еще от трансмиссии , и особенно от втулок стабилизатора , это если им п..ц , то сразу температура падает  :D
не закрывается термостат , не нагревается о.ж. , не греет печка . че тут не понятного вообще не втыкаю
penfil я живу в как ты говоришь как раз в пиздице , и знаю что такое минусовая температура , ну не падает у меня стрелка , матье её , хоть -30 при 120 .
PS: а систему охлаждения водой промывать при заведенном двигателе я все же не советую , кто хочет , вперед ...
credoldk
SobR ваш Саянский пиздец я ценю и уважаю, у нас не меньше а то и больше бывает, Но с картонкой ездят все у кого печка грет нормально и у кого плохо, когда на улице ниже -45 и ветер метров 5-6 в секунду картонка в радиаторе очень большой плюс. Согласен с тем что на трассе при исправном термостате температура падать не должна, в противном случае термостат мозг е...т. Но как то поуважительнее что ли относится надо к колегам по форуму, не все с техническим складом ума и н все имеют инженерное образование для того мы здесь и собрались чтобы друг другу помогать а не показывать свою крутизну по отношению друг к другу. Тем более движка КЗ и НС в морозы ведут себя по разному
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
Но ключевая фраза здесь:
А если картонка требуется при минус 10-15 - это явный перебор!
SobR вообще грубо пишет. Это очень раздражает. Но, по сути, он прав.
хотет спорить, спорьте, я больше в этом не участвую...
Chip4ik
А есть какая нибудь смесь, которая размывает все засоры в системе охлаждения, чтоб добавлять в ОЖ и усё.
Chip4ik
А можно ли смешивать разные по цвету антифризы?
Лучше на надо.
Лучше на надо.
-Цвет некрасивый получится... :D
SobR
да , че то разошелся , извиняюсь , настроение было погнать немного....
credoldk
...Тем более движка КЗ и НС в морозы ведут себя по разному...
как они себя по разному видут то ? один психует другой греет ?
а если по сути , ваши движки должны наоборот температуру лучше держать , если оборотов больше...
