Двери плохо закрываются. Сточилась втулка в шарнире.
Автор raks, 12 ноября 2007, 18:31
Долго искал, в чем  проблема плохого закрывания дверей, винил во всем замок, но недавно как-то заметил, что при не полном закрытии двери, дверь как бы опущена в низ (см. рис 1,2), сняли дверь, оказалось в шарнире сточилась втулочка, из-за чего шарнир разболтался...
Может кто подскажет где купить шарниры на правую дверь?
iscreamer
Хм если ваши местные умельцы такую втулочку тебе не сотворят...
то либо разборы...
либо экзист...
то либо разборы...
либо экзист...
сделать то можно, вот с разбором шарнира проблемка...
на разборах у нас Ками/Териусов небывает..
как в экзисте искать?
Виталий
6861087401 - петля правой передней двери
6863087401 - петля правой задней двери
там указанно два типа от дайхатсу и тойоты...можно любой выбирать?
iscreamer
думаю да
главное с кузовом не промазать
100 или 102 - вдруг отличия есть? :)
cam
#6
Чем дело закончилось? У меня похажая проблема с задней левой дверью. На дроме нашёл про Cami - "у кого-нибудь были проблемы с дверьми или только у меня плохо закрывались? проблему решил, подложив медную прокладку под петлю."
под какую петлю, нижнею? если проблема решена, то зачем замора-ся? у меня дверь сама собой стала хорошо закрываться и я забыл про нее.
cam
Это была цитата из Дрома. Думаю это как беременность, само не рассосётся. Вообще какая петля сильней изнашивается? Скорее всего нижняя - больше грязи.
У меня были проблемы с задней правой дверью. Как это ни грустно, но они и остались. Там есть одно слабое место - стык передней части рамки стекла с собственно дверью. У меня там сейчас трещина. Соответственно рамка стекла при малейшей нагрузке гуляет вперед-назад. И двери то туго закрываются, то, наоборот, щель.
Сейчас то приноровился, не нагружаю, а поначалу было грустно.
А ремонт там крайне сложен. Снять, разобрать, зачистить, заварить, зашпаклевать, зачистить, покрасить. Уууууу!!!!!!! :cry:
вспомнил почему у меня стала дверь хорошо закрываться, дело в том что у меня на ней потерялся нижний отбойник и после этого дверь стала хорошо закрываться, я даже и не стал новый отбойник делать...
ещё у меня проблема с концевиком на правой задней двери, срабатывает через раз, а прошлой зимой когда оставлял машину на улице, плохо закрывалась та же правая задняя дверь с брелка....поставил на сигналку машину и пошел к теще спокойно, сижу и вдруг сигналка срабатывает и не от ударника, а от открытой двери, вылетаю естественно некого, а вот  замок задней двери открыт!
Stas2
Уплотнения дверей кто-нибудь заказывал? Проблема изначально - износ втулок в шарнирах водительской двери. Привела к тому, что до дыр съело резиновое уплотнение по периметру.
Toyota Cami 2002, J102E, GPDF
Мирко
Такае же проблема и у меня. На нижней петле водительской двери нет втулки и дверь внизу гуляет.
Это привело к износу резинок внизу.
Втулки то можно выточить или подобрать, но вот проблема как её туда поставить.
Петля на вид то не разборная, ось вроде как клёпанная.
Кто нибудь пробовал снимать дверь и разбирать петли?
manul
#13
Возникла проблема в наши морозы -40..
Дверь багажника стала наглухо примерзать и не открываться.. Когда смог открыть - вычистил весь снег и лед забившийся между корпусом и дверью, закрыл, поездил - судя по всему снова забился снег - снова примерзла зарррраза! :pipec:
Есть пара мыслей - проклеить уплотнитель дополнительный (размеров 12*10 или 14*12), дабы наглухо прекратить попадание снег в зазоры,а также видел пару раз не териках в районе ручки двери аккуратную ручку скобу из нержавейки - с такой не будет боязни что пытаясь открыть багажник оторву нафиг ручку... :ne_vinovat:
У кого либо что то аналогичное было?
toyota CAMI 1999г, АКПП, 4WD, HC, красный "Адццкий джипчег!"
manul
Беседуют два автомобилиста:
-Блин. Мороз на улице -25, у тебя как с машиной? Заводится?
- У меня в -25 не открывается.
