Двери плохо закрываются. Сточилась втулка в шарнире.
Автор raks, 12 ноября 2007, 18:31
Цитата: manul от 25 декабря 2010, 18:45
Возникла проблема в наши морозы -40..
Дверь багажника стала наглухо примерзать и не открываться.. Когда смог открыть - вычистил весь снег и лед забившийся между корпусом и дверью, закрыл, поездил - судя по всему снова забился снег - снова примерзла зарррраза! :pipec:
Хорошенько очисть резинки по периметру двери. Особенно снизу. Смажь их какой-нибудь глицериновой смазкой и забудь о проблеме.
Руслан Олегович
именно так я делаю каждую зиму. двери не примерзают. брызгаю силиконом или ВД-40
manul
понял! спасибо) ВДшка где то в багажнике внизу...дверь багажника замерзла...ждем весны))))
Но все таки уплотнитель проклею - надоел снег набиваемый в зазоры...
toyota CAMI 1999г, АКПП, 4WD, HC, красный "Адццкий джипчег!"
swamp lord
manul на субарике резинки обрабатывал силиконом, стёкла никогда не примерзали
KUK
Цитата: raks от 07 января 2010, 08:57
ещё у меня проблема с концевиком на правой задней двери, срабатывает через раз, а прошлой зимой когда оставлял машину на улице, плохо закрывалась та же правая задняя дверь с брелка....поставил на сигналку машину и пошел к теще спокойно, сижу и вдруг сигналка срабатывает и не от ударника, а от открытой двери, вылетаю естественно некого, а вот  замок задней двери открыт!
Прежде чем закрывать сигнализацией закрываем с помощью кнопочки на ключе - если любая из дверей не закрыта (не сработал концевик) -машина не закроется - тогда проверяем какая дверь не закрыта - закрываем- опять ключем и потом -сигнализацией.
Terios 1999 HC 92лс 4WD АКПП темносиний
Руслан Олегович
А можна ключик с кнопкой заказать???
KUK
 Руслан Олегович   наверно  можно, но сколько это будет стоить- думаю дорого т к  оригинал. Да и как заказать не подскажу. Может быть кто-то подскажет.  Я купил машину с таким ключём.  Самое интересное,что в японском руководстве про него написано, в русском - нет.   АУ  Дальний Восток помогайте! :sos:
Мирко
Я тоже брал машину с радиоключом.
Заказать наверное можно в том же Экзисте.
Возможно проще купить блок с ключами на разборках или у владельца битой машины и самому установить.
Это конечно хорошо и удобно, но раз уж сигналка имеет такую функцию, так зачем ещё и ключ дистанционный?
Лично у меня он есть... :Р
Руслан Олегович
У меня тоже есть на сигналке такая функция!!!
KUK
   Ребята!  Извиняюсь- уважаемые джентльмены!
На сигналке это есть у всех.  Но сигналка, как правило не опрашивает все концевики - приведенный случай наглядный пример, хотя такие функции в нее заложены. Но как правило автоэлектрик ( или др разгильдяй который ее устанавливает) чтобы уменьшить себе объем работ заводит сигнал от одного или 2х концевиков. Родная система  опрашивает все ( может без задней двери) - в этом и разница.
  Руслан Олегович, вывод такой- если сигналка установлена корректно ( это легко проверить) то Вам и чудо ключ не нужен, в противном случае доводите до ума сигналку.
Это неверно. Концевики четырёх дверей включены параллельно, и к ним через диод подключена задняя дверь, отдельно их опросить нет возможности, кроме установки ещё отдельных концевиков на каждую дверь... поэтому разницы нет.
KUK
  Gart , на этой схеме действительно концевики  запараллелены. Но повторяю у меня  радиоключ не закрывает машину, если хотя бы одна из 4х дверей открыта ( для задней не проверял - проверю - напишу). А сигн  - закрывает. Это факт.
Отсюда возникает вопрос - из какого источника схема и на какую машину. Вопрос 2 -концевики работают на замыкание или размыкание?  Я думаю на размыкание и тогда если хоть одна из дверей открыта - цепь замкнута на корпус( землю)  и только тогда разомкнута когда все двери закрыты - просто и эффективно. У меня к сожалению по схемам инф мало, поэтому если поделитесь или дадите ссылку буду благодарен.
Схема на Териос J1**, Источник указан на форуме, поищите в разделе FAQ, "полезные ссылки".
Сигналка работает неправильно (у меня сигналка аналогично "радиоключу" работает, закрыть не закроет в подобном случае, но на охрану берёт)
Замки дверей тоже надо регулировать, чтобы не было как в анекдоте: ...три состояния -- открыто, закрыто, не закрыто.
Про работу концевиков -- верно.
Ольга
Здравствуйте. А можно фото этой злополучной втулки. (чтобы знать куда заглядывать). После зимы у меня появилась та же проблема с дверью при быстрой езде или ветре свивтит. А при хорошем дожде даже подкапывает с верхнего уплотнителя.
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
