Автор Тема: не работает задний дворник  (Прочитано 3803 раз)
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« : 21 Сентября 2011, 16:01 »
сточились графитовые щетки, чем заменить? может кто аналоги применял из наших з/ч
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: не работает задний дворник
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 23:58 »
купить новые?
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #2 : 22 Сентября 2011, 10:28 »
Legacy, замечательная идея, а где ? :)
« Ответ #3 : 22 Сентября 2011, 10:49 »
да пойди в любую мастерскую инструмента(дрели...болгарки...ш\вёрты...и тд)
подберёшь 100% что-то похожее...подточишь на н\бумаге...
будешь разбирать движок, заодно почисть коллектор и проверь\смаж\замени подшипники...
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 10:58 »
evo, Делал неоднократно так, как рассказал евгенийсамарский.
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #5 : 22 Сентября 2011, 12:01 »
евгенийсамарский, ок, поищу, а вот по поводу коллектора и подшипников... разбирал пару раз, всё в смазке, подшипников не узрел
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 12:56 »
Значит подшипники скольжения. Можно проверить люфт, и, при необходимости, к токарям, чтобы выточили из бронзы новую втулку подшипника.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #7 : 22 Сентября 2011, 13:12 »
evo, Там втулки, износа скорей всего нет, т.к. моторчик работает сравнительно редко.
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 14:21 »
найдены интерсколовские щетки, раза в 2 больше, но 80 руб весь бюджет ремонта :) удивляюсь ремонтопригодности в домашних условиях тьфу тьфу тьфу ;)
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #9 : 27 Сентября 2011, 08:16 »
поставил- одни вжик и опять не работает, предполагаю, точка контакта в щетке недостаточно ровная, стачивал по длине на грубой шкурке. возможно в этом проблема?
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #10 : 27 Сентября 2011, 08:38 »
Скорее всего нет, возможно пипец якорю. Попробуй просто покрутить, чтобы щетки чуть притерлись. Проверь пайку, осмотри якорь, может какие тоненькие проводочки, идущие от коллектора на обмотку отвалились.
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #11 : 27 Сентября 2011, 09:27 »
виталий д, ок, проверю, но думать о "пипец якорю" тоскливо, до этого момента работал же, потом сточились до нуля щетки. да, сам штырь недазборный? вообще провернуть не мог (хотя должен же шкив прокручиваться), может и его каким-то образом смазать?
« Ответ #12 : 27 Сентября 2011, 09:48 »
evo, можно отделить мотор от механизма дворника...проверить отдельно исправность и того и другого...потом решать... может б\у купить...может механизм разработать\отмочить, если закис...
(здесь была тема о восстановлении работоспособности закисшего дворника)...может двигатель подобрать...:)
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #13 : 27 Сентября 2011, 10:07 »
евгенийсамарский, тему нашел, там проблема была в закисшем валу. но методы для восстановления указаны варварские :) не наш путь
« Ответ #14 : 27 Сентября 2011, 10:26 »
evo, спроси здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,5012.0.html
свежий разбор...может дешевле и проще купить исправный???
