не работает задний дворник
Автор evo, 21 сентября 2011, 16:01
evo
подключил отдельно, предварительно прошкурив контакты якоря, работает. вал в штоке вручную очень и очень туго идёт, в верхних точках маятника не провернуть. в сборе не работает. вывод в закисшем частично штоке. буду отмачивать. кто в чём посоветует?
евгенийсамарский, пока есть вариант по восстановлению, не буду искать замену, механизм ремонтопригодный для восстановления, за наводку пасибки. вообще всем спасибо за участие, бывает отпишешься здесь и потом мысля разумная от коллективного разума приходит  :aa:
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo, керосин....ВДешка(только резинки в них не оставляй)
разработаешь...отполируй слегка валы...смазочку погуще набей!!!
evo
евгенийсамарский, может по совету из вышеуказанной статьи рассверлить оболочку до штока и залить туда? иначе через подшипник на штоке можно очень долго ждать проникновения :(
не вкусил фразы "разработаешь...отполируй слегка валы...смазочку погуще набей!!!" узел же не разборный, с одной стороны подшипник, с другой (червячной передачи) завальцован
evo, не помню, как там точно...
имел ввиду вал шарнира и вал поводка дворника(они по-моему разборные), да и червяка смаж... :)
сверлить не торопись...карасин штука "хоть куда"...проникнет,
в миску на пару дней опусти...или тряпкой обмотай и смочи
НО СМОКИНГ!!!
evo
евгенийсамарский, ок, так и сделаю, хочется не только разработать узел, но и смазать. вот только не разобрать узел
виталий д
evo, Всё должно разбираться, посмотри может с другой стороны стоит какое стопорное кольцо.
evo
если постараться, можно выбить шток через подшипник, но не стал эксперементировать :) просверлил дырку, залил вэдешку, растворитель для строит. пены, ещё разного, разработалась, вращается теперь с небольшим усилием, так что залью в дырку масло, забью солидолом и заклею скотчем (есть метализированный такой, очень прилипчивый и устойчивый к воздействиям). да, из дырки постоянно при вращении выдавливало ржавчину, так что от отверстия одна польза, будет обслуживаемой.
evo
механизм водворен на положенное место, громковато жужжит :)
не понятен момент, доводчика заднего дворника разве нет? под шестеренкой имелось два контакта, на самой шестеренки снизу также 2 полосы, одна с разрывом, считал что именно благодаря этому реализуется доводчик. кто что знает?
виталий д
Так наверно и есть. Иначе как дворник останавливается в положенном месте.
evo
виталий д, тогда где доводчик? мне не нужно положенное место, мне надо при отключении автовозврат дворника на место. если этого нет, зачем реализован 2х контатный механизм на шестеренке?
виталий д
evo, А что, дворник у тебя при выключении не встает на место?
evo
виталий д, зависает на том месте где кнопка отключается
виталий д
evo, Может есть смысл подогнуть контактики, которые идут по дорожкам в моторчике.
evo
виталий д, имел в виду на шестеренке? они все в смазке были, может смазку убрать?
виталий д
не на шестерне, а которые к ним прижимаются. смазка роли не играет.
