Лобовое стекло - пожелания при установке.
Автор Ahilesss, 09 сентября 2011, 13:07
Ahilesss
Посетила меня проблема большинства водителей иномарок - трещена лобового стекла вдоль капота. Проматерился, заказал новое. Пришло. Так вот ктонибудь сам менял лобовое стекло???  Какие есть пожелания или требования... Или вообще лучше обратиться к спецам?!?
Лучше к спецам. Нужен специальный клей, надо знать технологию, нужны инструменты...
чтобы проблем потом с протечками не было, лучше к установщикам
...и навыки...
лучше в мастерскую...только в Хабаровск устанавливать не езди... :)
Andrey
Terios 1997, J100, HC, АКПП, пруль.
"А сейчас, чтобы произошло чудо -  нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет" (с) А.Акопян
А какая причина появления этой самой трещины? Просто мне тут один "спец" сказал, что такая трещина появляется, когда подушки срабатывают? Это правда?
виталий д
Ahilesss, Я себе сам один вклеивал стекло, но лучше с помощником. Сделать можно самому: вырезаешь стекло, все подчищаешь, старого клея можно оставить слой порядка 0,5мм. Покупаешь хорший клей для стекол, в котором будет и праймер(грунт) и обезжириватель. На стекле должна обязательно быть черная полоса для клея. Далее после удаления стекла и сарого клея примеряешь новое стекло в проем. Где надо поднимаешь или опускаешь, для этого снизу старого стекла должны быть упоры в кузове и возможно резиновые клинышки для регулировки стекла по высоте. После прикидки и установки клинышек, ставишь на стекло верхний кант(точное название забыл, ну что к кузову прилегает между стеклом и кузовом, буквой П). Переворачиваешь стекло и по черной окантовке мажешь праймером(грунтуешь). Если этого не сделать клей не пристанет к стеклу. Далее также грунтуешь проем прямо по старому слою клея. Куришь минут 10-15, отрезаешь у клея носик как в инструкции, да и на носике нарисовано(толщина клея зависит от среза носика) и с помощью пистолета равномерно наносишь клей на кузов. После этого с напарником(удобнее) аккуратно берете стекло и кладете на клей по тем местам когда меряли без клея. Стекло чуть надо прижать к клею т.е. один человек кладет две руки примерно посередине стекла и чуть прижимает. ДАВИТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Смотрим изнутри на наличие щелей. Если все хорошо, то курим как минимум три часа и едем. Удачи!
tabvlad
Говорят, это Тойотовская беда и появляется из-за направления потока горячего воздуха зимой на замёрзшее стекло. То ли слишком близко сопла расположены к стеклу, то ли слишком горячий воздух. Что-то такое спец. рассказывал.
А насчёт подушек... Срабатывали на Икстрейле, лобовое абсолютно целое!
виталий д
tabvlad, Все правильно, трещина появляется от печки. Надо равномерно прогревать стекло. Как только завел машину, так и включать обдув на стекло. Тогда проблем не будет.
Поняла, спасибо.
к сожалению это беда почти всех иномарок. если стекло остыло, а движка еще гонит горячий воздух, то при включении печки на стекло оно лопается. было замечено уже на многих машинках...
tabvlad
Skodina, мы тоже специально смотрели. Из японок, подавляющее большинство - тойоты...
Ahilesss
...и навыки...
А чтоесть печальный опыт!??
Да сначала камушек попал в стекло на трассе, потом перепад температуры зимой подиграл, Трешенка сначала маленькая была потом плюхнулся гдето хорошо ну вот: от борта до борта...
Ahilesss
Цитата: виталий д от 09 сентября 2011, 13:49
Ahilesss, Я себе сам один вклеивал стекло, но ...
Пасибо познавательно! Попробую...
