Рулевая рейка - Снятие. Или почем нынче стук? (фоТЫ)
Автор xeus, 26 августа 2011, 14:02
xeus
rushhh
это не втулка а железное стопорное кольцо  втулка за ним стоит .....
PS Ни у кого нету размера втулки ?
RUSH ! 3sz-ve 4x4
rushhh
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Бусовод
А рестайлах после 2008 года чтонить изменилось?
Может там получше рейка?
ДЕЛИКА -ЛЕСОМОБИЛЬ P35W
Териос 2 - 2012г.в.
Vitus
Vitus
Поднадоело постукивание рейки – взялся за ремонт. Снятие и обратная установка подробно описаны в книге. Всю рейку разбирать не стал, решил устранить стук. Природа стука: рейка стучит по чугунной втулке! Чугунную втулку можно вынуть съёмником – на нижней стороне 4 выточки, ввиду отсутствия высверливал на фрезерном станке, горизонтально, чтоб стружка не попадала во внутрь. Капроновую втулку разрезал ножом и вытащил пассатижами...
Vitus
По существующим размерам выточены новые, более плотно сидящие, втулки – из бронзы и капролона.
Также до кучи поменяны стойки стабилизатора с резиновыми втулками, пыльники рулевых наконечников – забивал обрезком трубы из нержавейки.
Первые 10 км руль крутил двумя руками, потом видимо притёрлось - пошло легче. На 150 км появился стук со стороны водителя (справа), подтянул гайку со стопорным кольцом (под ней пружинка и втулка с проточкой). На данный момент машина прошла 1200км, стуков и бряков нет  :yeaaahh:
1971
Добрый день. Подскажите на Rush 2006г кузов 210 подойдёт рулевая рейка с Rush только год выпуска от 2009г.
В теме было сказано что с 2009г япы недостатки по рейке устранили. Спасибо за ответ.
AND
ВСЕМ ПРИВЕТ,  застучала рейка с двух сторон,  есть ГУР, кто-нибудь лечил эту болячку ???
заранее спасибо !!!
В прошлом:  2006г,в, МКПП, ПРОБЕГ 115000т,км, 4Wd, двигло 1500см  (3SZ ) "АРАБ"
В настоящем: 2009г,в, МКПП, ПРОБЕГ 53т,км, 4Wd, двигло 1500см,  3SZ "ИТАЛЬЯНЕЦ"
SoalVi
Доброго времени суток форумчане!У меня такой вопрос.Когда дергаю рулем влево-вправо,то наблюдаю небольшое смещение (5-6 мм) самой рулевой рейки в тех местах,где она крепиться 4-мя болтами к балке.Так должно быть?Или она мертво должна стоять?
SoalVi
Evgen-42
Она должна намертво быть прикручена к подрамнику.
