Рулевая рейка - Снятие. Или почем нынче стук? (фоТЫ)
Автор xeus, 26 августа 2011, 14:02
Игорь Шабалин
Цитата: xeus от 26 августа 2011, 19:33
биго и раши все с эур
у меня Териос-Кид 2000г.в. правый руль. стоит ГУР. :party:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
я видел 2006 с ГУР (первое поколение)
xeus
#17
 Про рулевые наконечники.
Как я писал раньше после вскрытия оказалось что рулевые наконечники спокойно ходят в пазу и без усилий практически, хотя жесткого люфта не было. возможно одной из причин бряканья были они. Пыльники порвались.
Daihatsu    45046-B9320 1 541,73р.        http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F5D06B01&sr=114
Toyota    45046-B9080        Наконечник рулевой правый   2 396,46р.                http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A3205A12&sr=15
Toyota    45046-B9320        Наконечник рулевой правый        33    2 258,82р.
А тут еще дешевле!
TOYOTA      VIKTR воздух     45046B9320                +         957.00 р.         7     /22
http://www.1001z.ru/search.html?article=45046B9320&sort___search_results_by=final_price&search.x=0&search.y=0&g=2&smode=A&term=
В итоге заказал с ибэя (1500р пара и мес доставки). С виду они ваще другие но как придут посмотрим чего там :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-OUTER-TIE-ROD-END-TOYOTA-RUSH-06-11-/250860752675?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a68774f23
А пока мои наконечники едут подзажал старые, зажав наконечник в тиски стукнул пару раз молоточком через трубку по наконечнику сверху:
xeus
#18
 Про рейку:
Цитата: odindoma70 от 09 сентября 2011, 07:13
втулочки точили, как и планировал? Какой материал использовали? Как? Что? Подробностей мастеровых не подсмотрел?
:beer:
Тогда писал с телефона (мало букафф).
После ремонта прошел около 500км. С самого начала руль был тугой, туже нежели гур в L200. Даже в 0 не возвращался, щас вроде как все разработалось. Стука, как я уже писал нет. До ремонта жестко бренчало ближе к пассажирскому колесу и отдавало в рулевую колонку. Когда принимал рейку проверил на люфт дергая за шток, люфта не было. В общем на этом можно было закончить если бы....
Немного истории:
Рейку отдал в ремонт в соседнем городе, по этому не мог там присутствовать. Однако эту контору мне во всем Иркутске посоветовали, и они занимались ремонтом рр. Доверился.
Попросил мастера не выбрасывать старую втулку, чтоб вам размеры снять, однако получил отказ, якобы втулку высверливали и отдавать то нечего.
До ремонта как была эта втулка.
После того как забрал рейку, сдернув пыльник в надежде увидеть беленький фторопласт увидел ее же! Расстроился :(
Тут два варианта:
1) Меня развели. Тупо подтянув шестигранником болт рулевой рейки. Тем самым устранив люфт.
либо
2) Втулку все таки впрессовали, но глубже в рейку а сверху запрессовали старую втулку, возможно сточив часть.
Со временем их работа даст о себе знать.
Думаю для начала нужно подтянуть саму рейку нежели снимать.
Подтягивать рейку надо тогда, когда имеется люфт справа. В рейке имеется подпружиненный сухарь, прижимающий вал-шестерю к рейке. При подтяжке важно не перетянуть, т.е. должен оставаться свободный ход пружины. А люфт во втулке легко обнаружить, сдвинув левый пыльник и пошевелив рейку.
xeus
Тогда остается вариант номер 2.
kaliun
У меня зародилась идея, а что если между фторопластовой втулкой и корпусом рейки вставлять слой резины аналог плоской пружины, чтоб втулку поджимал к направляющей....
kaliun
Я рад за вас...
А нам не повезло...
xeus
Пришли рулевые наконечники что заказывал с ИБЭЯ. Примерил и расстроился, они короче родных, видимо это от предыдущего кузова.
Надо кому померить?
Надо кому померить?
фотка не открывается... :( ...хочется по-подробнее посмотреть!!!
xeus, померь , пожалуйсто, габаритную длину наконечника(с ебая)!!!
и номер на пакетике какой???
Фото действительно не открывается, но по имеющемуся уже видно, что наконечники не от предыдущего кузова.
это я и так вижу...у первого очень короткие наконечники...
евгенийсамарский, то было адресовано xeus-у.
увеличить самому удалось...а вот измерить и циферки???
