импульсный шум спереди слева
Автор Андрей-Воронеж, 15 августа 2011, 18:30
Андрей-Воронеж, мое мнение - только левую.
Андрей-Воронеж
Цитата: trofim от 17 августа 2011, 19:53
Андрей-Воронеж, подшипники по моему тоже меняются соосно..
если взялся за передок так лучше все подшаманить . чтоб-потом не прыгать ... :beer: :beer: :beer:
Привет! а "всё"- это что-то еще из перечисленного?
Андрей-Воронеж
понятно, спасибо.
А есть такие каталоги, в которых для поиска деталей можно ее название вбить? А то на exist поиск по ВИН-номеру (который я не знаю), либо по схемам (а как выглядит рулевая тяга я тоже не знаю).
в гидро и электрорейке разные тяги
Андрей-Воронеж
вот теперь вообще непонятно стало...
у тебя рулевая рейка какая? гидро или электро?
Андрей-Воронеж
не знаю. Как узнать? При выключенном зажигании колеса поворачиваются туго, при включенном- легко.
убило =))))))))
ОТкрой капот, посмотри на рулевую рейку, если она ровная и к ней не подходит никаких трубок - электро.
Если подходят несколько трубок - гидро.
p.s. рулевой вал вставляется в рейку =)))) Удачи
Андрей-Воронеж
блииииин
но я же не автомобилист, а водитель!!!
из написанного я знаю только как капот открыть, а пока мне под капотом не покажут "вот это рулевая рейка"- я не скажу ровная она или кривая. Завтра по книжке гляну что такое рулевая рейка и посмотрю ее в машине- ровная или нет.
Андрей-Воронеж, сверху гидро, снизу электро
Андрей-Воронеж
класс!!! Спасибо!!!
а какие номера у рулевых тяг?
Андрей-Воронеж, для начала определи тип рейки
Если при этом двигатель не заведён, то электро.
Если колеса поворачиваются легко только при заведённом двигателе, то гидро.
Андрей-Воронеж
внешне рейка электро.
При этом колеса при включенном зажигании, но с незаведенным двигателем, поворачиваются тяжко (также как при выключенном зажигании). Легкость появляется только при завденном двигателе. Но рейка точно не гидро! Никакие шланги к ней не идут!!!
