импульсный шум спереди слева
Автор Андрей-Воронеж, 15 августа 2011, 18:30
Андрей-Воронеж
даже не знаю в какую ветку написать, потому что не знаю что именно шумит...
При создании дополнительной нагрузки на левое переднее колесо (спуск с горки или правый поворот) откуда-то спереди слева слышен импульсный шум, как будто что-то обо что-то трется. Что это может быть и как проверить?
А может где-то уже обсуждалось и я не нашел???
спасибо.
trofim
Андрей-Воронеж[/b ПОДДОМКРАТЬ  колесо просмотри колодки
если  лязгонье при движении то фиксаторы колодок .
если стук гул  и скрип то супорт смотреть и чистить.
может и потшипнику пипец. :beer: :beer: :beer:
шрус тоже имеет воздействие на шум...
Андрей-Воронеж, в сервис не пробовал?
Андрей-Воронеж
не, в сервис еще не пробовал- всё свободное время отдаю ремонту в квартире- жене через неделю рожать, ремонт еще не доделан.
Вчера проверил- если спереди слева посадить грузного пассажира, то импульсный шум даже при прямой езде.
Шум скорее гул, чем скрип или лязганье. Похоже как наждачкой по дереву проходят.
andrewvol
Андрей-Воронеж, у меня подшипник так шумел, потом стучать стало на на неровностях. При правом повороте усиливался шум. Тоже думал, что слева, а оказалось справа подшипник ступицы. Поменял сначала слева, а потом пришлось и справа
Андрей-Воронеж
а разве подшипник может шуметь ТОЛЬКО при дополнительной нагрузке на него?
evgv
При нагрузке и шумит сильнее
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD, приобретен 20.03.2011г. аукцион 3,5 В.
evo
может локер? у меня на десятке цеплял, при повороте скрежет стоял :)
да, на терри было дело шум был от колеса в виде стука, причина банальна - не закрутили гайки при смене резины
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Андрей-Воронеж
а может это быть из-за того что потек амортизатор?
Сегодня был на сервисе- поднять не получилось (занят подъемник, завтра по записи поеду), но без подъемника видно что левый амортизатор потек.
Кстати, замена амортов наверняка обсуждалось- менять поодиночке или парой, какие купить, сколько стоит (аморт и работа)?
#9
Андрей-Воронеж, разбиваются по диагонали
Спуск с горки не делает усилий на левое колесо.
При повороте направо - значит при вывернутом колесе. Значит цепляет в передней части
Андрей-Воронеж
не понял что разбивается по диагонали?
спуск с горки дает усилие на передние колеса, в т.ч. на левое. Поворот направо- усилие на оба левые колеса, в т.ч. переднее. Методом тыка понял что не зацеп при повороте- так как шумит и при прямой езде (с горки или с тяжелым пассажиром)
Андрей-Воронеж, шум бывает разный.
Стук
Скрежет
Как пылесос.
p.s. стойки разбивает по диагонали. если потекла передняя левая, следующая будет задняя правая
Андрей-Воронеж
ну у меня шум такой как будто наждачкой по дереву шоркает.
про диагональ понял.
Андрей-Воронеж
Ездил в Покрышкино на сервис, подняли, посмотрели.
Говорят что кроме потекшего амортизатора полетел левый опорный подшипник и левая рулевая тяга. При этом сам подшипник они-то не видели! Покачали-покрутили и сказали что подшипник менять нужно. Разве такое возможно?
То что аморты нужно парой менять и их коды я на Форуме нашел.
Можете сказать про подшипник и тягу- их коды и менять парой или только левые?
trofim
Андрей-Воронеж, подшипники по моему тоже меняются соосно..
если взялся за передок так лучше все подшаманить . чтоб-потом не прыгать ... :beer: :beer: :beer:
