обрыв ремня ГРМ на КИДе...
Автор ЕвгенийСамарский, 14 августа 2011, 23:06
если ремень ГРМа оригинал - тойота ходют 100т. без проблем, не оригинал 50т.
течь масла через сальник - уменьшение уровня масла, и грязь на ДВСе...
Dj_inn, насколько ты уверен в показаниях одометра? Пробег предполагает первое "Большое ТО" . Поменять ГРМ можно и через неделю-другую. Если менять, то да, с роликами и т.п.
Коренной может потеть ещё 20-30тык, а может потечь завтра(например, ночью мороз...). ИМХО менять, когда потечёт.
Dj_inn
Царь и Gart , спасибо за ответы.
Если я верно понял, то сальник лучше поменять и забыть (т.к.  менять в любом случае).  Если я верно понял, то поскольку я не могу быть уверенным в «честном» пробеге и оригинальности ремня ГРМ, то лучше сделать замену несмотря на «нормальный» внешний вид. Правильно?
По ГРМ можно ли связываться с аналогами или не тот случай? На форуме видел два номера ремня ГРМ оба подходят или есть какая-то разница?
да
да
оригинал дешевле в итоге будет, один ремень одна замена 100тык ходу -3-5 лет
Dj_inn
Цитата: Dj_inn от 02 марта 2015, 07:03
Здравствуйте.
Сегодня в сервисе меняют прокладку клапанной крышки. Мастер советует поменять ремень ГРМ.
По его словам на внешний вид нареканий нет, но на одометре 62000 пробег, плюс я первый хозяин в России (поэтому надо поменять вместе с роликами и т.п.).
Подскажите насколько это обоснованно?
Плюс вопрос вдогонку: Чем черевата в течь масла  коренного сальника? Показали, что потеет. Просят 500 руб за прокладку и 7000 за работу.
год производства авто?
родной ремень ходит 100ткм
менять вместе с роликом
если сомневаетесь в пробеге-менять!
добавлю, что течь масла черевата намоканием и
проворачиванием ремня ГРМ... со всеми вытекающими...
фото в помощь
Dj_inn
Спасибо, Евгений.Год производства - 2004.
На фото различаю сам ремень и прокладку клапанной крышки (её сегодня заменили). Остальное - не знаю, попробую посмотреть по номерам.
Если я верно понял, то с ГРМ меняется не только ролик натяжителя, так? Подскажите, что именно? Если можно номера.
сдаётся мне, пробег побольше... ну и 11ый год уже...
На фото различаю сам ремень и прокладку клапанной крышки (её сегодня заменили). Остальное - не знаю, попробую посмотреть по номерам...
ещё на фото сальник КВ и ролик ГРМ
только ремень и ролик!
Dj_inn
ещё на фото сальник КВ и ролик ГРМ только ремень и ролик!
Мне говорили ещё про какие то сальники.
если очень хочется, поменяйте сальник РВ
можно ещё сальники свечных колодцев, но это
только с разбором клапанной крышки... достаточно геморно!
Dj_inn
#161
Спасибо большое, Евгений.
Пока ограничусь тем, что спрашивал. :-)
Номерки ремня и ролика бьются как аналоги. Не страшно, если их поставлю?
я ставил эти.
номерочки по-моему имеются тут:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4389.msg119413#msg119413
Dj_inn
Dj_inn
Здравствуйте.
Работы провели. Заменили:
90043-11337 Сальник распредвала
90043-11284 Сальник коленвала передний
13505-87206 Ролик ремня приводного
13514-87215 Ремень ГРМ
Большое спасибо за советы и помощь.  :biggrin:
