Автор Тема: обрыв ремня ГРМ на КИДе...  (Прочитано 38942 раз)
« : 14 Августа 2011, 23:06 »
грустная тема...
просто чик...и ДВС заглох...и не запускается...сняли пластиковый кожух...
ремень ВХЛАМ!!!(сейчас пробег150ххх, при пробеге примерно 102ххх был заменён лично)
вопрос банален, но ответа у меня пока нет:
1 а гнутся ли на КИДе клапана???
2 печальная практика у КИДоводов есть???
3 перспективы ремонта...обсудим?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 07:49 от евгенийсамарский »
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: обрыв ремня ГРМ...
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 00:00 »
евгенийсамарский, 48тыс маловато для ремня.
оригинал или нет?
Оффлайн trofim
  • питер
  • Карма: +7/-0
  • териос 98 г.4вд.HC .ВИТАРА 2.0 136Л.С. 97Г.
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 00:35 »
вот енто жестоко....... :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2:
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 01:44 »
евгенийсамарский, ремонтировать сами будете или отдадите эскулапам?
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 04:13 »
Судя по http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=2762.msg71654.html#msg71654 клапана на Киде не гнёт...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 13:56 от Gart »
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 05:00 »
Это радует. Поставить новый ремень по меткам и всё.
Re: обрыв ремня ГРМ на КИДе...
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 07:52 »
оригинал или нет?
похоже оригинал...на нём были надписи Дайхатсу и цЫфирки...
а в запаснике лежит по форме такой же, но без опознавательных знаков(только коробочка)...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 07:39 от ЕвгенийСамарский »
« Ответ #7 : 15 Августа 2011, 07:53 »
виртуально...сам...чужими руками...попробуем
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #8 : 15 Августа 2011, 08:17 »
евгенийсамарский, Проверь как я писал в другой теме. хотя если уже загнуло, то встречаться поршня с клапанами не будут. Отведи коленвал примерно в среднее положение, далее крути распредвал. Если клапана загнуты, то распредвал может крутиться не на 360 градусов, а может и нормально, короче надо пробовать. Если все вращается нормально, то одевай ремень и пробуй заводить, но сначала, после одевания ремня, покрути ключом. Удачи.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 14:36 »
евгенийсамарский, могу помочь с контрактным =)
« Ответ #10 : 15 Августа 2011, 15:48 »
странная ситуация организовывается...
поставил коленвал и распредвал по меткам...комп обнулил...ремень на место...
заводится "с полоборота" и начинает "двоить" на 900-1000...прибавляем газу до 2000...идёт чёрный дым...сдёргиваем фишку катушки первого цилиндра...ДВС работает без изменений...сдёргиваем с третьего или со второго-глохнет!!!
вывинчиваем свечи : первый цилиндр сухая-красивая, второй-третий - покрыты копотью...
проворачиваю распредвал на 180 градусов-всё по прежнему(вот это удивило...)
ставим ремень на один зуб вперёд-назад - ничего не меняется)тоже удивило...)
я что-то в замешательстве...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #11 : 15 Августа 2011, 15:54 »
евгенийсамарский, "мистика" :dm:
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #12 : 15 Августа 2011, 16:08 »
евгенийсамарский, А шпонку на коленвалу смотрел? Так, правда, загадка получается, но наверно стоит померить компрессию. Может все-таки попало поршнями по клапанам?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #13 : 15 Августа 2011, 16:26 »
виталий д, продам поршни  :V:
« Ответ #14 : 15 Августа 2011, 16:27 »
не свети пока... :)
