О помогающих приблудах, призванных подумать за водителя.
Автор vish, 02 августа 2011, 16:07
По следам дискуссии о звуках в машине Звуки в машине: пищит ли, когда открыты двери или забыли выключить фары?
Цитата: west-wind от 02 августа 2011, 15:42
У меня молчит как рыба об лед, чем меня жутко радует.
Эта радость продлится до первого разряда аккумулятора.
vish, она длится уже три с лишним года. У всех машин до этого либо не было, либо я это барахло отключала - раздражает, особенно писк на открытые двери. В ночи надо грузиться, а она орет под окнами. И вроде бы не громко, а настолько мерзко, что слышно.
Да, бывает, забуду выключить свет. Раз в год-два случается.
Лучше чтобы не пищала, а выключала свет на каком-нибудь из режимов, например, как у китайца сделано. Вытащил ключ - свет погас, если включены фары.
vish, потом этот вынутый ключ обязательно теряется в куче барахла и темноте. Или случайно оказывается лежащим на сиденье, а захлопнутые двери вдруг так сами по себе закрываются.
Конечно, я понимаю, что для кого-то все это удобно. Особенно, если машина единственная и не сменяемая.
Но почему-то для меня эти удобства слишком часто оканчиваются разнообразными приключениями. Чаще всего в непогоду и в ночи.
Лучше я буду помнить последовательность действий, необходимую совершить при выходе из машины (вроде как, если на склоне - поставь на ручник), чем мучиться из-за того, что я неправильно помню, что и как умеет делать автоматика у данной конкретной после очередного перепрыгивания с машины на машину.
evo, совершенно верно, подумал так, а написал по другому.
west-wind, это всё проделки сигналки. Когда я купил Ками, тоже оставил брелок с ключом внутри машины, а сигналка закрыла двери. Слава Богу, подошёл ключик от грузовичка. Потом сигналка ещё два раза не давала запустить двигатель. Терпение кончилось и я сигналку выкинул. Сейчас радуюсь не меньше тебя.
Цитата: Ahilesss от 03 августа 2011, 11:09
Забавные у вас сигналки... У меня стандартная глючила всего один раз и то из  за того сто рядом стояла машина с бешеным передатчиком сигнальным. она глушила все машины в округи...
Ещё не вечер...
Я вижу одну пользу от сигналки - это дистанционно запустить двигатель и сесть в теплый салон. И, хотя всё равно быстро не поедешь из-за мёрзлой трансмиссии, это приятно. От угона она не спасает, а проблем добавляет. Потому и расстался с ней.
evo
всё верно, сигналка - зло, проблемы при севшем аккумуляторе, с толкача не завести, блокирует. было дело ночью аккумулятор на матиз ставил (разрядил ксати из-за отсутствия пищалки) так пока сигналка поняла что свои... потел секунд 30, думал кто нибудь что нибудь кинет, с утра однако только один мафон старый рядом валялся, недокинули с балкона :)
а зимой автозапуск тоже не очень хорошо, если не заведет, аккумулятор посадит, а в теплую машину можно и при включенном подпопнике залезть уже через 2 минуты. да, было дело оставил автозапуск в матизе включенным в декабре прошлого года, так на праздники при -30 полностью замерзла выхлопная, в ноль до двигателя, отмораживал в автомойке.
на терике сигналку не использую, всю зиму днем с открытой дверью простояла (подклинивал цент.замок) вандалов не привлекла, хотя с сигналкой всё-таки спокойнее, что не говори
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Ahilesss
Конечно спокоинее - от профи не спасет - но к (хули)ганам внимание пивлечот... Вдруг сознательные прохожие содействие окажут... (мечты... мечты...)
Цитата: evo от 03 августа 2011, 09:37
vish, у меня наоборот пищит при вынутом ключе, может предыдущий хозяин поменял схему оповещения, но удобно, забыл выключить фары, вынул ключ и "вспомнил" :)
У меня то же самое...
Для исправления этой ошибки есть такие штучки... http://baza.farpost.ru/9711220.html
Один раз как раз виновата была машина - отключили сигналку, т.к. подумали, что виновата она (машина не заводилась, проблема была в другом). А у машины оказались штатные закрывалки, о которых мы не подумали. Сигналка работала поверх них и делала все правильно - машина не закрывалась самостоятельно, только с кнопочки. Били стекло в результате, благо, запасное было.
Да и в других случаях совершенно точно не всегда была виновата сигналка. С некоторых пор жутко боюсь расставаться с ключами или захлопывать двери, а к автоматике испытываю серьезное недоверие.
У машины алгоритм закрывания дверей такой: если открыл с кнопки и не открываешь двери, то через некоторое время двери заблокируются. Если же дверь открываешь, то после этого они уже не блокируются. Таким образом, оставить ключ в закрытой машине невозможно.
evo
не факт, бывает подтупливает центральный замок, у меня по причине проблем с проводом центральный закрывал-открывал по своей прихоти :)
Факт. Я говорю про ИСПРАВНЫЕ машины. А так можно и механическим ключом не открыть.
Ahilesss
Особенно если он не от той машины =)))
cam
Бить стекло - сверхглупость. Не далее как вчера на работе товарищ забыл ключи в машине. Оттянули верхний задний угол водительской двери, вставили в щель деревяшку, засунули руку и потянули кнопку замка дверка и открылась. Полезно почитать в инете как угоняют авто. Очень даже познавательно.
