Автор Тема: Проблема с масляным поддоном!  (Прочитано 3863 раз)
Оффлайн kybik
  • Ханты-Мансийск-Челябинск-Москва
  • Карма: +40/-0
Re: Проблема с масляным поддоном!
« Ответ #15 : 29 Июля 2011, 16:02 »
Пробку меняли, каждый раз при нарезании резьбы вытачивали новую. Диаметр отверстия же менялся. Причем все разы, за исключением первого, денег не взяли, посчитали как устранение недостатков ремонта. Видимо просто эта неисправность плохо поддается ремонту.
« Ответ #16 : 29 Июля 2011, 16:47 »
...Видимо просто эта неисправность плохо поддается ремонту.
нужно очень точно соблюсть перпендикулярность оси пробки и привалочной плоскости, тк правильно сказал Legacy
...масло держит плоскость пробки, а не резьба
...ну, ещё прокладочка...иногда...
« Ответ #17 : 29 Июля 2011, 16:50 »
И все-таки я бы сделал именно с навариванием новой "гайки" и сменой прокладки под пробкой.
ИМХО ключевой вопрос все-таки резьба, которая не дает выпасть пробке и соответственно "отлипнуть" прокладке.
Если уж чаво, то еще и маслостойким автогерметиком можно мазнуть прокладку, хотя ни разу не видел такого...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #18 : 29 Июля 2011, 16:51 »
евгенийсамарский, отремонтировать можно все что угодно =)
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #19 : 03 Августа 2011, 06:33 »
Ох уж эти мастера рукозадые  :aq:
Подобную проблему описывал, пост 22: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4216.15.html
По поводу новых ввёртышей, должен контриться и резьба должна быть разной с пробкой (правая, левая), тогда не выкрутится. Герметиком всегда подмазываю все пробки, (кроме заливной горловины), тогда и откручивается легче и затягивать до усёра не надо :training1:
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #20 : 03 Августа 2011, 08:47 »
Чтобы не было стружки в поддоне при нарезке резьбы надо метчик измазать литолом и тогда вся стружка останется на метчике. Можно еще сделать конусную пробку как на Вазах. там никогда не течет если закручена правильно и откручиваться не будет.
« Ответ #21 : 03 Августа 2011, 14:32 »
Не надо конусную. На Москвиче на заднем мосту конусная пробка. Я не видел ни одного Москвича с чистым задним мостом возле пробки.
Оффлайн belan79
  • Волгоград
  • Карма: +48/-0
  • Териос 2 - 1,5, черный, ОАЭ, АКПП
    • Квартал34
« Ответ #22 : 03 Августа 2011, 22:52 »
Пять баллов!!! Хотя даже мягковато сказано  :biggrin:
Нормальные герои всегда идут в обход!
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #23 : 04 Августа 2011, 09:06 »
На Жигах везде конусные пробки, проблем нет.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #24 : 05 Августа 2011, 05:35 »
belan79,  :beer:
