Проблема с масляным поддоном!
Автор belan79, 29 июля 2011, 12:04
belan79
Уважаемые форумчане помогите с вариантами решения проблемы.
Менял масло в двигателе, так вот сливная пробка масляного поддона (криворукими Арабами или еще кем то) была ввернута не по резьбе! :aq: И дабы не подтекало эти горе механики подложили кусок картона! (кстати на картонке была голография Тойота  :biggrin:  типа родной расходник) Суть проблемы в том что резьба в поддоне съелась и нормально затянуть пробку нельзя из за чего все время капает масло :( . На время обмотал пробку паклей чтоб не текло (ничего умней пока в голову не пришло :crazy: ) затянул ничего не капает. Подскажите можно ли нарезать новую резьбу и вкрутить пробку большего диаметра? Не менять же поддон он то нормальный.
Нормальные герои всегда идут в обход!
belan79, думаю в любой мало-мальско оборудованной мастерской мастерской и резьбу новую нарежут и пробку выточат...
если найдёте подходящий метчик и пробку, сами сможете резьбу нарезатьт!
лучше использовать резьбу с мелким шагом("антивибрационную")
а вот от пакета я бы избавился-о не расплавится....в самый неподходящий момент...
нарезать можно.
цена вопроса
и стружка в поддоне =) (если не снимая нарезать)
Цитата: Legacy от 29 июля 2011, 12:25
...стружка в поддоне =) (если не снимая нарезать)
согласен....
но при нарезании резьбы стружка большого размера , а в маслоприёмнике сетка!!!
аккуратность ещё...!
евгенийсамарский, надо слить масло и посмотреть насколько испорчена резьба.
мб просто пройтись метчиком и пробка закрутиться нормально.
...сумняваюсь... :(
евгенийсамарский,  почему.
масло держит плоскость пробки, а не резьба
Legacy, потому что
Цитата: belan79 от 29 июля 2011, 12:04
.......На время обмотал пробку паклей чтоб не текло...
значит уже нехилый зазор в резьбе(кроме того пара "люмин-сталь")
думаю резьба испорчена...
может попробовать её восстановить...есть такие наборы("проволочка-пружинка")
евгенийсамарский, течь может из=за того, что пробка криво входит и не прилегает
evo
фумлентой проматывать и не заморачиваться
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
belan79
Фум лента отпадает очень уж ненадежно :-( а вот с резьбой не хотелось бы поддон снимать а то знаете как бывает снимешь и начинается то там потек то там (((
kybik
Поделюсь своим опытом. Года 2 назад в одном сервисе сорвали резьбу на сливной пробке, просто закрутили пробку криво, не по резьбе. А в другом сервисе увидев, что течет, еще и докрутили от души.
На следующей самостоятельной замене масла меня ждал сюрприз - пробка проворачивалась от руки. Залил масло - капает понемногу, но ехать можно. Добрался до сервиса, там нарезали резьбу по новой. До следующей замены масла все было нормально, но как выкрутил и вкрутил по новой опять стало капать. Мало, просто видно, что на пробке капля висит, но на земле почти всегда сухо.
При замене цепи ГРМ снимали поддон, решили сразу и резьбу нарезать еще раз. История продолжилась еще на полгода. В итоге этой зимой при замене масла опять побежало из-под пробки, причем сильно так, грамм по 100 за день. Да еще все было вдали от дома и сервисов.  Кое-как добрался до сервиса, там сняли поддон, вварили втулку и уже в ней нарезали новую резьбу.
Казалось бы, проблема решена, но и тут был подвох. При замене масла месяц назад пробка выкрутилась из поддона вместе с резьбовой втулкой! Посадил обратно на холодную сварку. Немного капает, но не критично. На прошлой неделе пришел новый поддон, на выходных буду ставить. Надеюсь, что на этом проблема будет закрыта окончательно.
belan79
Руки бы оторвать таким вот сервисменам!!!! Я так понимаю они Вам нарезали резьбу а пробку сливную не меняли???
evo
[ хм, резьбу в трубах горячего водоснабжения с давлением нормально герметизировать, а заглушку в картере нет, почему ненадежно? если резьба ещё осталась, то вполне пойдет, лишь бы паранойя не развилась
