ремонт стеклоподъемника
Автор кидюля, 18 июля 2011, 13:17
Цитата: Мирко от 25 июля 2011, 16:51
виталий д,
Если я правильно понял, термоусадка, это пластиковая трубка, которая сжимается при нагреве, так?
вот , фотка в ответе 3 ...тема о другом, но "термоусадка" живьём...http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4532.0.html
Мирко
евгенийсамарский,
Спасибо.  :beer:
Что то раньше я проморгал эту тему. Было интересно и позновательно.
А фен фирмы "Fit"?
Цитата: Мирко от 26 июля 2011, 16:39
евгенийсамарский,
Спасибо.  :beer:
А фен фирмы "Fit"?
вот
Мирко
евгенийсамарский,
Понял, просто по расцветке похож.
А с такой фирмой не сталкивался.
B-17
Э...давно не заходил. Термоусадка-это "типа кембрика" как уже прозвучало выше. В основном все видытермоусадок после термообработки и собственно "усадки" становятся довольно твердыми и вполне заменяют пластиковые трубчки нужного диаметр. В два слоя-прочность уже достаточная для не очень нагруженных деталей. Фен для работы использовать вовсе не обязательно. Достаточно "турбо" зажигалки-чисто и быстро.
Мы проедем там, где проедет land cruiser. Там, где проедем мы-land cruiser не пролезет.
sav
Подскажите пожалуйста, как правильно снять блок управления стеклоподъемниками с левой двери при этом ничего не сломать.
териос Кид 2001 г.в. кузов J111G, AКПП 4 вд, , цвет серебро, двигатель EF-DEM,
sav
Санёк
93540-13012 это винт крепления, кнопи по отдельности не продаются, только весь блок целиком(84820-87401-03), а жаль
Санёк, кто-то из форумчан предлагал кнопки по отдельности под заказ... надо в темах по стеклоподъемникам поискать...
кидюля
Вот еще что выяснила, оказывается блок был доработан, с какого года не знаю, но на киде 2003 он уже другой... во первых в него входят 2 шлейфа, а во вторых кнопку сломаную тоже не переставить она совершенно другой конструкции, хотя с верху выглядит как и дорестайленговый. Так что кто будет менять будте внимательней.
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
-pwr-
Всем привет, подскажите кто-нибудь находил кнопки для стеклоподъёмников или всётаки при желании придется весь блок менятьпо ссылкам в теме не смог найти, может вообще от тазика подходят (пусть даже немного по другому выглядят)?
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD, 38ru
SlavaK
Где-то писали что от калдины  переделывают, на дроме за 1500р. видал, но надо точно знать 2-х разъёмные или с 1-м.
от калды тока на 2х разъёмный можно поменять...
Судзуки свифт стеклоподъемник как у нашей машины.
Ну, а вообще на Алиэкспресс можно взять блок целиком.. Я в конце концов так и сделал...
https://ru.aliexpress.com/item/Power-Master-Window-Switch-For-Daihatsu-Sirion-Terios-Serion-YRV-1998-2001-84820-97201-84820-B5010/32794313649.html?spm=2114.10010208.1000014.1.dZc3uN&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=ba25614e-4c1a-410b-a69d-00f727d230a7&tpp=1
ценник до 1000 руб не так уж и дорого.. хочешь кнопки возьми, хочешь целиком поставь
Как вариант можно блок разобрать и впаять любую кнопку, тумблер.. хотябы временно.
Сейчас наверно не найдется мой отчет... я делал так пока новый блок не купил.
Все работает..
