Автор Тема: ремонт стеклоподъемника  (Прочитано 23669 раз)
Re: ремонт стеклоподъемника
« Ответ #15 : 21 Июля 2011, 17:18 »
У меня тоже кнопка водительского стекла несколько сломана (уши). Так вот если она остается во включенном положении, то пропадают всякие реакции на ее переключения, а вот если оставить в выключенном положении на минутку-две, то работоспособность восстанавливается. Проверено не раз.
Оффлайн VIKING
  • Благовещенск
  • Карма: +6/-0
« Ответ #16 : 22 Июля 2011, 04:22 »
То же самое было и у меня но моторчик прозвонили и сказали что рабочий и скорее всего проблема в щетках. Я его разобрал - щетки сточились. Купил щетки генератора от ВАЗа за 20 руб пара, полчаса работы напильником и моторчик заработал. Очень сложно вытаскивать его из двери. Сначала выкрути все болты которые держат механизм стеклоподъемника и придерживай за стекло чтоб не грохнулось вниз. Потом сам механизм крутим чтоб моторчик оказался в левом нижнем отверстии аккуратно вытягиваем и откручиваем с лицевой стороны двери. Все моторчики на дверях взаимо заменяемые.
маленький джип-недокормыш по кличке ЗВЕРЕНЫШ T-CAMI 1999г кузов J100 двигатель HC-EJ
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #17 : 22 Июля 2011, 16:25 »
аналогично
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #18 : 22 Июля 2011, 16:37 »
VIKING,
Спасибо, будет время попробую.
« Ответ #19 : 23 Июля 2011, 06:24 »
Цена на кнопочку (думаю я правильно понял) вот здесь http://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/64996/electric/8401/?partno=9354013012
Значится так... Дядька из этой конторы мне позвонил и напугал, что это не кнопочки, а какие-то болтики... какие там на хрен болтики я не знаю, а он естественно в глаза не видел... В общем предложил не рисковать (28 рублей х 3шт. :bugaga:), а купить сразу весь пульт, на что я его естественно "поблагодарил"...
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #20 : 23 Июля 2011, 16:43 »
Greben,
Веживая кампания, не правда ли  :crazy:
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #21 : 24 Июля 2011, 16:34 »
Я в какой-то теме выкладывал полностью отчет как впаял вместо кнопки водителя обычну трехпозиционную кнопку....
Надо поискать... все работает.. затраты рублей 50 и чуть-чуть паяльником поработать...
На Судзуки свифт пульт один в один как наш, но это я говорю только чисто с внешней стороны... как там внутри я не заглядывал.
Greben, в этом разделе http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2132.15.html, в посте 27   ты вставил фотографию из моего отчета... можешь вспомниь... в какой теме ты ее откапал?..
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 17:13 от Quadra »
Оффлайн B-17
  • Моск. обл. теперь Москва
  • Карма: +14/-0
  • ...и танки наши быстры!
« Ответ #22 : 24 Июля 2011, 21:03 »
 Кондрат,
Цитата: Кондрат от 19 Июль 2011, 21:16
На днях тоже сломалась кнопка водителя. Разобрал.... "водительская" кнопка правда отличается от трёх остальных, т.к. не просто замыкает и размыкает контакты, а передвигает "контакт-ползунок", который доаполнительно срабатывает на автомотическое закрытие-открытие окна. Причина выхода из строя-поломка штырька из пластмассы, который служит фиксатором, отсюда и "болтанка кнопки" и произвольное открытие-закрытие окна. 5 минут делов, гвоздь и наждак, сделал аналогичный "штырёк" из гвоздя и вуаля, всё работает. Фотоотчета нет, незнал, что это может стать проблемой.
Тоже делал этот штырёк  из старой зубной счёткииз и гвоздика, проблема в том, что само гнездо на кнопке под штырёк уже было сломано, пробовал клеить, долго не держится, в итоге сгорел электромотор.
           Сталкивался с этой проблемой тоже. Поломанное гнездо под"штырёк " восстановил с помощью термоусадки. Если кусочки пластика от гнезда остались, то вариант очень удачный-сначала клеим, а потом стягиваем сверху термоусадкой. Мне не повезло. Кусочков не осталось. Поэтому пришлось делать в 2 "слоя". Пока работает.
Мы проедем там, где проедет land cruiser. Там, где проедем мы-land cruiser не пролезет.
« Ответ #23 : 25 Июля 2011, 12:53 »
...ты вставил фотографию из моего отчета... можешь вспомниь... в какой теме ты ее откапал?..
Искать надо... так не помню... Просто я сразу же эту твою "шпаргалку" скопировал в Word и распечатал в папочку...
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #24 : 25 Июля 2011, 15:01 »
B-17,
Цитировать
стягиваем сверху термоусадкой это как, поподробней можно?
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #25 : 25 Июля 2011, 16:41 »
B-17,
Цитировать
Сначала склеиваем корпус штырька из остатков, далее одеваем на корпус термоусадку и греем. Для надежности можно еще слой термоусадки.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #26 : 25 Июля 2011, 16:51 »
виталий д,
Если я правильно понял, термоусадка, это пластиковая трубка, которая сжимается при нагреве, так?
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #27 : 25 Июля 2011, 16:53 »
виталий д,
Да, типа кембрика. Продается в любом радиотехническом магазине и не только. бывает разных диаметров. Спроси, продавцы знают, только прикинь диаметр. Я себе покупаю метрами, разных диаметров. Удобней чем изолента.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #28 : 25 Июля 2011, 17:01 »
виталий д,
Спасибо, понял :beer:
А к этому кембрику ещё нужно фен купить :D
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #29 : 25 Июля 2011, 17:41 »
Мирко, можно просто зажигалкой
Greben, спасибо...
Кому интересно я нашел ссылку на замену сломанной кнопки на альтернативную "кнопку"
 http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1671.45.html 57 пост
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 18:01 от Quadra »
