Автор Тема: сброс ошибки EPC на мкпп  (Прочитано 4984 раз)
Оффлайн serg13
  • приморский край
  • раньше хонда фит а теперь ками
« : 17 Июля 2011, 10:54 »
Доброго времени дня или ночи, у кого как.!
Сразу не пинайте, инфу по данному вопросу не нашел. Обращаюсь к вам как к спецам.
Подскажите, как можно отчистеть память от ошибки EPS. Всё перепробовал ничего не получаеться.
Инфу брал с форума.
J102E   МКПП  К3-VE 2002
J102E МКПП K3-VE 2002 г.в.
Re: сброс ошибки EPC на мкпп
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 11:57 »
Чтобы стереть, надо:
а) включить зажигание;
б) перемкнуть выводы "EPS TS"и "Е" диагностического разъёма;
в) в течение 8 секунд не менее 8 раз отсоединить и подсоединить перемычку к выводу "Е";
г) убедиться, что выводится код нормы (мигание 2 раза в секунду);
д) снять перемычку.
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 13:02 »
уважаемый  vish, я тоже думал что всё так просто .У меня на диагностическом разьёма этого провода нет.
Вот в чём фишка. Значит вчера снимал с крепления разьём и убедился, что провода подходят не ко всем клеймам а именно,
перечисляю 1,3,4,5,7,8,9,12,13,16 вот както так .где искать вывод EPS TS ума не приложу.
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 13:10 »
serg13, к сожалению, машины у меня под рукой нет. В мануале диагностический разъём нарисован широкой частью вниз. Контакт "EPS TS" - третий справа, "Е" - рядом с ним левее. Если этот разъём расположен широкой частью вверх, то надо считать слева. Эти контакты находятся на широкой части.
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 13:52 »
Уважаемый vish, спасибо за помощь.Буду действовать по результатам отпишусь.
Здесь ещё одна проблемка возникла, пока надо справиться с этой.
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #5 : 17 Июля 2011, 15:45 »
Уважаемый vish, чтото не получается ни при ссчёте права ни слева? Может ещё что подскажите?
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #6 : 17 Июля 2011, 15:53 »
Выкладываю фото на обсуждение
значит если смотреть справа на лево широкий разьем 1-8 узкий разьем 9-16
так будет правильно
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 16:41 »
фото разьема
какие номера разьёма замыкать на фото?
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 02:30 »
Для К3-VE 3 и 4. На фото нижний ряд, 3 и 4 справа.
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 08:33 »
приветствую всех на форуме. vish, не получается сбросить ошибку. ошибка под нр 59 что означает перегрев.
сбросить не получается. и ещё ошибка двигателя вылезла 23 и как с ней бороться?
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 10:03 »
Если сбросить не получается, значит эти неисправности реально существуют. Надо внимательно осмотреть весь механизм и блок управления на предмет целости проводов и их надёжного подключения. А вообще EPS работает?
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 12:56 »
Да усилок работает.Эта ошибка вылезла когда проводил диагностику замыкая контакты 4 и 13 . А так при работе двигла на приборах горит только желтый движок и всё. Что тоже интересно.
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 13:51 »
Тогда повтори эту процедуру нескольно раз. Сделай хорошую перемычку, чтобы был недёжный контакт и быстро (быстрее, чем раз в секунду) разомкни и снова замкни эти выводы раз десять. Должно получиться.
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 14:38 »
уважаемый vish, а есть разница как стоят колёса?
« Ответ #14 : 18 Июля 2011, 15:02 »
Не должно быть разницы. Но попробуй поставить их прямо.
