После замены подшипников загорелся АБС
Автор Yakov55, 13 июля 2011, 09:44
Yakov55
Менял в сервисе у знакомых подшипник, был куплен такой же подшипник что и был, всё заменили ,но сразу же загорелся АБС. Сначало думал что потухнет, но этого не случилось. Что посоветуете сделать?
Yakov55, проводку проверь....сначала провода к датчикам на предмет заломов и разъёмы
по поводу отсоединения аккумулятора не знаю...скидывается эта ошибка сама или...
Dok_x
если задомкратить колесо, включить машину и погазовать будет не приятный звук и загорится абс, сбрасывается отключением аккумулятора
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
swamp lord
Yakov55,  была такая ерундовина , может здесь и не так , но, на хонде ,там подшипник с одной стороны имеет магнитик по кругу , и такой подшипник ставится только одной стороной , и если поставить не той стороной   абс  не работает ,проверь такую тему
evo
для информации, видел как снимали проблему (по компу колесо не крутилось), просто при постановке ступицы не дотянули до зубчатого ротора.
"Датчики угловой скорости индуктивного типа, установленные в колесах передней оси и заднего моста, состоят из зубчатого ротора напрессованного на ступицу, и датчика, установленного в поворотном кулаке передней оси или на кронштейне заднего моста "
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Yakov55
Аккумулятор отключал, не помогло
swamp lord
Yakov55,  а какой пробег что вы подшипник уже меняли и какие симптомы были ??? судя по возрасту машинки до подшипников еще далековато
Yakov55
swamp lord,  45000 км , санчало начал шуметь около 100, потом все чаще и чаще, в последний раз около 40 уже начинал шуметь. Вот и поменял... Звук пропал, но появилась ошибка АБС
Yakov55, пройдись по проводке(прозвони)...посмотри на датчик(..лучше на все...)...
стоят правильно??? может загнуто или подломано что-то??? а может зазор м\д датчиком и ротором большой(в книге он оговорен, иначе работать не будет) или что-то туда попало..
Yakov55
Спасибо всем кто написал) Завтро поеду обратно к ним, пусть разберут и соберут, может наладиться
сам внимательно посмотри!!!
где подшипник-то меняли(спереди.сзади)???
сравни правый и левый узлы...!
Yakov55
евгенийсамарский, Конечно сам еще посмотрю) Меняли передний левый.
посмотри на датчик, его легко свернуть, если привод коряво ставить...
penfil
Думаю, ответ на твой вопрос здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1348.msg29188.html#msg29188
