После замены подшипников загорелся АБС
Автор Yakov55, 13 июля 2011, 09:44
penfil
К модераторам: если бы не знал о существовании такой темы (ибо сам же её и создал), то хрен бы нашел.
Тема уже баян, но все же...
При замене подшипника ступицы переднего колеса на Terios-2, Rush или BeGo, оснащенных системой ABS, нужно помнить, что:
1) подшипник должен иметь магнитный ротор, необходимый для работы ABS
2) подшипник нужно поставить правильной стороной - магнитным ротором к датчику
Принцип работы у передних датчиков ABS точно такой же, как и на задних колесах, только вместо зубцов на кольце ABS датчик считает магнитные метки на роторе подшипника:
odindoma70
Кто самостоятельно сталкивался с заменой передних ступичных подшипников на Японский оригинал!!!
Имеющаяся смазка в новом подшипнике - эксплуатационная или консервационная :pardon: ?
На третьем фото видна смазка.
Daihatsu Be-go 2006 г. 4WD двигатель 3SZ 1500 сс 109 л/с автомат кузов J210G(есть всё!)
эксплуатационная белого цвета - ориджиналь
odindoma70
опять подниму тему :bt: !!!
под словом ориджиналь, подразумевалось - перфторполиэфирная смазка :new_russian: ? Эта которая не совсместима ни с одной другой смазкой :to_become_senile: ?
Может ещё будут мнения :beer: ?
Чот вы заморачиваетесь неподеци, намазать подшипники надо обычным литолом или необычным  литолом который импортный , ну теже яйца как говорится... а то начали хитрые нанобаклашки с белой силиконовой термосмазкой какой то показывать  , зачем такие космические технологии?
А вообще в закрытых подшипниках идёт эксплуатационная смазка и подшипники считаются одноразовыми и не обслуживаемымы и подшипники в большинстве случаев не предусматривают, что их перед постановкой разберут и намажут какой либо смазкой.
 у тойоты в оригинале, в ступичных подшипниках лежит перфторполиэфирная смазка с политетрафторэтиленовым загустителем---тефлон с тефлоновым маслом. смазка закладывается на весь срок службы подшипника, замены не требует
ну как... хотя бы затем, чтобы обычный литол в подшипниках не превращался в кирпич при минус 25 и чтобы кондовое литиевое мыло не теряло свойств при контакте с агрессивной средой, которой является вода с кучей всяких примесей с дороги и бездорожья...  :crazy:
в качестве бытового примера - набитый литолом сальник позволит подшипнику ступицы барабана стиральной машины прожить пару-тройку месяцев...
он же, смазаный Huskey PF, позволяет подшипнику ходить годами... :V:
ЗЫЖ
тока для машины я бы брал Huskey PF-30- у нее нижний предел минус 40...
Цитата: jammer от 18 января 2014, 14:38
Huskey PF  дорогая наверное?
при слабом сердце лучше на ценник не смотреть...  :biggrin:
хотя, если по аналогии, то за российский авиационный морозостойкий "Сапфир" тоже просят как  за кучку брюликов, но верхний температурный предел в два раза ниже и химическая стойкость не так высока, как у хаски...  :crazy:
ЗЫЖ
смазку в оригинальных джаповских ступичных не меняйте - лучше не будет... а вот те узлы, которые не мажутся производителем, желательно мазать качественными смазками... это имеет значение... особенно если -30 за бортом не редкость
Петр_11
Добрый день всем, была такая тема у меня  на заднем колесе, тоже две недели тыкал туда-сюда. В итоге при установки не на месте оказалось кольцо АБС (не доходит до датчика). Посадили по глубже и всё погасло.
