ошибка 52 "датчик скорости"
Автор @natoliy, 10 июля 2011, 23:05
@natoliy
Загорается лампочка "check engyne". Считал код - 52(ошибка датчика скорости).Происходит все тоже самое как уже писали в теме "порвался тросик спидометра"- (Когда порвался тросик, машина стала вести себя немного странно. Проехав несколько километров, вдруг пропадала тяга. Педаль в пол, а она рычит и дергается, но не едет. Только после остановки - снова все нормально. Итак до следующего раза. Выпала ошибка, вроде - 52 (датчик скорости).
Раз так произошло на обгоне длиномера. В машине два ребенка и жена. Струхнул конкретно. Хорошо встречка была далеко, экстренно пришлось включать аварийку и возвращаться на свою полосу.) Но тут у людей спидометр не работал, а у меня работает.Так в чем тогда дело? Или все равно надо менять тросик хоть он пока еще и крутит спидометр ( стрелочка дергается при 40 км.ч). подскажите кто сталкивался.
@natoliy, у меня была аналогичная проблема не автоВАЗ21099(мотор084-инжектор)
тоже сточился тросик из квадрата до круга, у датчика видать ответная часть прочнее оказалась...спидометор то показывает(видать "зацеп"),
по ноль , то прыгает...горит ЧЕК...машина то нормально едет, то безбожно "тупит"...
поменял просик-НАСТАЛО ИСЦЕЛЕНИЕ!
поначалу(неделю-две) мог нормально ездить по несколько часов...потом "...бах, вторая смена..."
ппс
комп показал ошибку датчика скорости...
А кто знает зачем там датчик скорости в приборной панели ?
(речь идёт про авто первых выпусков с НС двигателем.)
Наиль
Для корректной работы АБС и АКПП (+ не исключаю связи с СРС)
у меня нет абс и акпп гидравлическая ,мозг к ней никак не подключен вообще!..
а датчик у меня есть точно, видел геркон на приборке...
и что остаётся, SRS или какая коррекция работы движка при наборе скорости или сбросе, хотя зачем у него и своих датчиков полно....ну не понимаю я ...
Наиль
БЕЗМОЗГЛАЯ АКПП- это прикольно!
А вы полагаете гидравликой электромозг не управляет?
И как это у вас нет АБС? Нет таких моделей териосов без АБС!
Есть Териосы без АБС. Гидравлические  АКПП действительно не управляются электронным блоком и из электрической части содержат только соленоид овердрайва. Все сигналы АКПП гидравлические.
jammer, На скока понимаю ,этот датчик скорости работает на тахометр, т.е. показания тахометра снимаются с датчика. Ну и АБС, если есть, то же этим сигналом пользуется, за чем АБС включать, если скорости нет.
Скорость и обороты двиг. не одно и то же. Если бы тахометр работал от датчика скорости, это был бы спидометр. Тахометр получает сигнал от ЭБУ.
vish, Не могу точно сказать по Тэрику, надо схему смотреть, в других, где сталкивался с датчиком скорости герконного типа, как прерыватель, они работают на таху. Ну а если три провода с датчика выходит, тут по любому на ЭБУ сигнал идёт, но он тоды не герконовый.
Ну вот, а я о чём говорил, опять дискуссия в тупике стоит... для чего же геркон ....
В сети высмотрел, что он может применяться для топливной отсечки при торможении двигателем...
ЗЫ: а акпп безмозглая, я разбирал полностью гидромозг.... куча плунжеров и торированных пружин...  вообще шедевр инженерной мысли...  тащусь...
jammer, На датчике скорости сколько проводов?
датчик скорости представляет из себя геркон впаянный в приборке рядом с тросиком спидометра ...на схемах авто так же он обозначен и имеет 2 вывода... по сообщениям из сети за 1 оборот троса замыкается/размыкается 4 раза... :)
кстати  про абс, считаю вообще ненужным системе сингал с тросика спидометра, зачем масло масляное делать если и так 4 датчика на колёсах...
С герконом как раз всё понятно, он создаёт импульсный сигнал. Посмотрев схемы я тут понял в чём загвоздка, те которые датчики я смотрел они стоят не на АКПП, и не на тросике, а на топливной аппаратуре у дизелей.
Наиль
#14
jammer, vish,
Ребята... специально для вас.
Блок аправления АКПП и коммутация к спидометру и пр.
На фото он...
Код экзиста например для машины J102G     89530-87404 (отображается в каталоге не верно)
(Комментарии излишни...)
