ошибка 52 "датчик скорости"
Автор @natoliy, 10 июля 2011, 23:05
Наиль
Немного из книги...
Обратите внимание- третьим пунктом возможной неисправности при каждой ошибке написано:
- Неисправность ЭБУ АКПП.
Цитата: Наиль от 01 июня 2012, 22:00
Цитата: jammer от 01 июня 2012, 12:09
у меня нет абс и акпп гидравлическая ,мозг к ней никак не подключен вообще!..
а датчик у меня есть точно, видел геркон на приборке...
и что остаётся, SRS или какая коррекция работы движка при наборе скорости или сбросе, хотя зачем у него и своих датчиков полно....ну не понимаю я ...
БЕЗМОЗГЛАЯ АКПП- это прикольно!
А вы полагаете гидравликой электромозг не управляет?
И как это у вас нет АБС? Нет таких моделей териосов без АБС!
не будьте так категоричны!
схема гидоблока "с мозгами"
схема гиброблока "без мозгов"
фото Териуса (его часть слева зелёного цвета...)без АБС!
и похоже, как раз АКПП "без мозгов"...
Цитата: Наиль от 02 июня 2012, 23:52
...например для машины J102G...
(Комментарии излишни...)
комментарии никогда излишними не бывают!
первый выпуск был в 100м кузове, о нем, так понимаю, и речь!
Цитата: jammer от 01 июня 2012, 10:22
(речь идёт про авто первых выпусков с НС двигателем.)
Цитата: vish от 02 июня 2012, 01:33
Есть Териосы без АБС. Гидравлические  АКПП действительно не управляются электронным блоком и из электрической части содержат только соленоид овердрайва. Все сигналы АКПП гидравлические.
согласен, подтверждение выше...
допускаю наличие датчика для SRS...при малых скоростях подушки не срабатывают...
Наиль
да именно например (к примеру) для 102, а для 100 другой номер...
А о чем мне должна сказать фотка зеленой машины?
скажу я(на фото слева...) я эту машину ремонтировал...
и АБСа там отродясь не было!
обратите внимание в схемах данных выше на номер 35960...
это кабель подключения клапанов
на "безмозглой" один элемент
...из электрической части содержат только соленоид овердрайва...
на "мозговитом" шлейфе много разъемов...
а вот ещё номера блоков клапанов и стоимость:
"безмозглого"
35410-87404
J100..4at
33 210 р
и "мозговитого"
35410-97206
J102,122..4at
41 390 р
Наиль
Это утверждение не верно не только принципиально ... Гидравлические акпп- запросто и давно управляются эбу в тч на териосах. У меня машина одна из первых партий машин 97 года- всё на соленоидах и мозгах, а в машинах более поздних и чтоб без мозга... не может быть.
На НС100 коробки должны быть одинаковы.
Каталог даёт АБС- опционально..тут согласен.
Наиль, это утверждение верно для АКПП в j100 кузовах с правым рулём. Подтверждением этому является данные каталога, приведённые евгенийсамарский, а также информация тех, кто разбирал АКПП (кажется, jammer).
Наиль
#25
1. Данные каталога не могут по определению являтся 100% подтверждением (там и половины деталей на акпп нет)
2.По вашему предположению о безмозглости акпп система самодиагностики акпп не может существовать в принципе (в т.ч у териоса ж100 с правым рулем)
3. Предлагаю рассмотреть такое "исследование"- идём в машину, снимаем 1 клипсу бардачка, вытаскиваем бардачок, смотрим наличие ЭБУ АКПП, фотографируем ...продолжаем беседовать по теме и нет.
Наиль
#26
Евгений. "Мозговитый" шлейф с клапанами стоит ВНУТРИ кпп, а снаружи к кпп подходит ОДИН жгут.
Но вообще может .... читаю и верю и не верю одновременно (как в ситуации со ступичным задним подшипником)
Наиль,  вы схему привели от коробки работающей с движком к3... это кузова 102...х
Чтобы машина 97 года в сотом кузове была с электронным управлением акпп - этому противоречит вся техническая документация на авто. и я не встречал такого ещё не разу , по крайней мере тут на форуме.
касаемо мозга акпп , у меня его нет за бардачком ... касаемо жгута к акпп , есть такой и подключен к позиционеру  это такой переключатель режимов акпп , вернее переключатель лампочек в приборке относительно включенного режима :)
Наиль
#28
Слушайте, но ежели нет электромозга- значит нет электро и самодиагностики?
Я менял фильтр- там же провода внутри кпп есть.
Однако похоже вы правы в отношении ж100, у него "электромозга" нет. Получается нет и самодиагностики...
Послал письмо спецам. Посмотрю, что скажут.
ps. Пацаны, не бейте меня, лучше обоссыте! (с). :biggrin:
конечно нет электродиагностики! а внутри по мозгу тянется проводок, всего один :)
