фильтр салона
Автор evo, 04 июля 2011, 09:36
evo
по причине отсутствия данной компоненты и геморройности установки  со стороны вентилятора печки, исследовалось подкапотное пространство. выявлено место расположения и приблизительные размеры необходимого элементра фильтра длина 14см, высота ~9 см, если есть более точные размеры - буду благодарен. установить будет тжеловато, предполагаются два варианта:
1. беззатратный - вырезать перемычку между 2х малых отверстий, тогда можно дотянуться для установки фильтра.
2. прорезать напротив отвестие для установки, потом его закрывать заглушкой
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Не могу понять, где это?
evo
противоположная сторона отверстий воздухозабора (под пластиком дворников), освещается лампой, вставленной внутрь. входное отверстие располагается вертикально, немного повернуть фото против часовой на 45г.
если фильтр подобрать, прелесть как родной встанет
Есть уже соответствующая тема, там уже описаны самые удобные места...
Это место удобным не назовёшь...
evo
не соглашусь, имхо, самое удобное место, если вырезать рядом отверстие. снятие установка 5 минут.
А вырезать отверстие (!!!!) в дренажной кювете????
хотя каждому своё, я бы свою камишку не стал уродовать. проще открутить подушку безопасности и воздуховод (4 болта). чем что-то резать...
evo
странно, с другой стороны их целых 3 отверстия, чем будет хуже если будет ещё одно там где надо
В кювете 1 отверстие - воздухозаборник, слив в колёсную арку и дырки под решётками - не в счёт
evo
#8
послушал совета, решил так и сделать, но немного не туда залез, снял нахлобучку подушки на торпеде, и увидев часть воздуховода выходящего наружу в дренажный кювет, решил по-быстрому его снять, но потом оказалось его не вытащить - упирается в балку. попробую снять воздуховод как рекомендовали, но смогу ли его потом обратно поставить? не будет ли подводных камней с вывалившимися частями? есть и плюсы, шикарное место для подушки можно переделать полку :)
да, нужна рекомендация по выбору фильтра, какие больше живут в загазованых городах?
evo, вот есть тема, где обсосан этот вопрос: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,100.0.html , кажется есть ещё одна подобная тема.
Модераторам: закиньте эту тему туда -- http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,100.0.html и удалите моё сообщение
evo
пытался снять для чистки кожух под бардачком, так ничего и не получилось, открутил всё что нашел, но не снимается, покажите на пальцах :) хотя грязь в нем есть, руками прощупываются листья и мягкая хрень.
evo
#12
как поставить фильтр на входное.
1. освободить торпеду
2. снять жгут проводов с креплений (снимается легко, если потеребить отверткой внутри крепления :)
3. открутить входной кожух от балки, загнув ухо балки кверху (гнется легко, обратно не прикручивал, кожух держится плотно за счет 3х болтов крплении
после снятия кожух имеет такой вид
после установки подрезаного фильтра (взял от приоры или калины, хватит на 2 раза, в комплекте поролоновая самоклеющаяся прокладка :)
evo
фильтрующий элемент не крепил, внутрь не провалится, есть пластиковый ограничитель, снаружи держит поролон.
качество работы вентилятора немного снизилось по сравнению с забором из салона.
по времени установки - долго и нудно, осталась кучка болтов непонятно откуда :)
У меня армированый фильтр, стоит там же, н одля того, чтобы поставить/снять - не нужно этот патрубок доставать, достаточно его открутить и отогнуть лапку на усилителе жёсткости (трубе).
Доставать удобнее. Дерьмища там столько будет - пипец.
Ставлю только на лето, зимой сильно запотевают стёкла...
