что-то будет
Автор swamp lord, 15 июня 2011, 12:59
swamp lord
odindoma70,  сделаю фотки , можно сделать проще и не покупать стойки , но тогда передняя подвеска будет жесткая , точнее очень жесткая ,  не будет остального геммора с подрамником и рейкой, про рейку ,это пока версия сегодня с утра пришла в голову, нужно проработать , может сделаю проще фрезой пошкрябаю подрамник  там около 1-2 мм надо и тогда с рейкой вопроса не будет
swamp lord, а где приводной вал пошкрябать ни айс???
там ,наверное, кусок трубчатой конструкции надо вырезать?? :(
odindoma70
не брать стойки, оставив родные, а взять у "НИХ" только пружины для переда?
Daihatsu Be-go 2006 г. 4WD двигатель 3SZ 1500 сс 109 л/с автомат кузов J210G(есть всё!)
Vitus
Тогда выходит можно сделать как Зверев или Димон125, проставки под пружины и под стойки.
odindoma70
на ЗВЕРЕВА ссылочку дашь? я не видел как у него, а у Димона 125 грамотно всё расставлено :V: , но согласись, то что сейчас на фото мы видим у swamp lord цепляет всех :crazy: .
swamp lord
евгенийсамарский,  там касание 1-2 мм в глубину подрамника в принципе это не страшно , можно и пошкрябать
проставки под передние стойки не надо , не правильно это!!! я долго мучился и все же отказался от такого варианта , т.к кроме 3 см клиренса он ничего не дает , а пружина старая никуда не годится очень слабая , были даже пробои  на грунтовке очень не приятно !!!
задние пружины от короллы тоже вариант не очень правильный , да они работают нормально но , они высоко поднимают, угол в панаре появляется , у меня она разборная чтоб этот угол убрать , в оригинале нет, выдавит нижний сайленблок , что у меня и случилось плюс верхний диаметр пружины больше посадочного , пружина вверху перемещается , она не вылетит но все равно это тоже не правильно
swamp lord
привод левый короткий
swamp lord
привод правый длинный
swamp lord, очень жду фото старых пружин(особенно перед-длину) с обмерами!!!
диаметор прутка померяй ,пожалуйсто, штангеном... у всех!!!
Vitus
#114
Вот ссылки: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,14.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,736.0.html
Отзыв читал ещё на дроме, там более  полный  :to_become_senile:
swamp lord
swamp lord
проставка подрамника 1,5 см или борьба с косяком узкоглазых
odindoma70
приветствую Андрей :bt: !Смотрю на GIZовские стойки - твои новые передние, они с нашими родными не одинаковые?
swamp lord
odindoma70,  привет! нет , они отличаются наличием развальной регулировки и длинной примерно на 5см больше
swamp lord
сделал тут в субботу 1200 км , в основном асфальт и очень плохой асфальт , подвеска показала себя оч. хорошо ,комфортная скорость не зависимо от  покрытия!!! составила 110-120 км/ч против с родными 80-90 на не плохом асфальте , очень устойчива не пробивает и не переставляет , обгоны комфортны и безопасны , на одном трамплинчике взлетел , передние колеса ушли до конца вниз, было кратковременное касание правым приводом подрамника, думаю эту проблему решу на этой неделе , жду хорошего сварщика
