Автор Тема: что-то будет  (Прочитано 16309 раз)
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #75 : 28 Июня 2011, 20:56 »
евгенийсамарский,  я дома, ту инструмента мало , все на даче ,  точные замеры будут  позже :)
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #76 : 05 Июля 2011, 11:26 »
ну все , назначен день , завтра....
в ходе примерки трубы выяснилась еще одна полезность, её , она достаточно плотно должна прилегать к левой стойке лобового стекла , что положительно повлияет на запачкиваемость стекла водительской двери с мокрую погоду , думаю ветровики не понадобятся
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: что-то будет
« Ответ #77 : 05 Июля 2011, 11:27 »
swamp lord, в в смысле их нет...или будут сниматься?
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #78 : 05 Июля 2011, 11:41 »
Vitus,  их нет и ставить не очень хочется , не нравятся они мне
Оффлайн odindoma70
  • Благовещенск
  • Карма: +9/-0
Re: что-то будет
« Ответ #79 : 05 Июля 2011, 13:01 »
Vitus,  нет обычное стекловолокно , цена у них тоже была достаточно гуманная
если кому интересно вот ссылочка http://rlm.lv/ru/predlogajemije_uslugi/avtotuning/zas.html
Откликнулись фирмачи http://rlm.lv/ru/predlogajemije_uslugi/avtotuning/zas.html, согласны изготовить и отправить, но образец машины хотят в реале, что бы видимо замеры и всё такое... :) .
Daihatsu Be-go 2006 г. 4WD двигатель 3SZ 1500 сс 109 л/с автомат кузов J210G(есть всё!)
Re: что-то будет
« Ответ #80 : 05 Июля 2011, 13:06 »
так я эту проблему тут "раком" поставил ужо...http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6002.0.html
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #81 : 05 Июля 2011, 13:07 »
odindoma70,  лето еще не кончилось если девчонки сильно напрягут куда-нибудь скататься может доеду до латышей, тогда и в рлм заскочу
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: что-то будет
« Ответ #82 : 06 Июля 2011, 04:37 »
У меня есть, удобно во время дождя, в машину не течёт  :D
Веткоотбойники будут ставиться?
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #83 : 07 Июля 2011, 08:34 »
Vitus,  нужно разобраться к чему их крепить, для начала ченьть на крышу типа багажника
вчера посещал сервис , висит на подъемнике , зад установлен.....
пы.сы есть свободные пружины от короллы кому надо  :D
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #84 : 08 Июля 2011, 09:08 »
все установлено , задняя подвеска получилась идеально , с передней возникли сложности с правой стойкой , из-за увеличившейся длины стойки около 5 см и из-за очень длинного правого приводного вала , этот вал в крайнем нижнем положении , (вывешено колесо) ложится на подрамник в движении происходит удал вала по подрамнику , выход либо ставить старые стойки ,чего делать не хотелось либо  опускать подрамник , выбрали второе  , купили более длинные болты и стали опускать, опускался оч хорошо пока вал рулевой рейки не остановил это , на отметке 1.5 см , поставили шайбы ,  потестели , на очень больших ямах и на достаточно высокой скорости ударов не стало , машина идет очень хорошо , остался небольшой удар при съезде с высокого поребрика , когда до конца вывешивается колесо  этим я займусь позже это уже не криминально излома в приводе нет , но все равно нужно будет сделать , подниму рулевую рейку и опущу подрамник на 2 см этого будет достаточно , из все го этого выявляется пару хороших плюсов , первый это передняя подвеска станет немного мягче ,рычаги уйдут вниз на 2 см , а второй , двигатель со всеми агрегатами опускается на 2 см , уменьшая центр тяжести
проверил на разбитой загородной асфальтовой дорожке , отсутствие асфальта  и присутствие ям на скорости 90-100 не ощущается
ну и труба встала идеально  придала законченный вид
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: что-то будет
« Ответ #85 : 08 Июля 2011, 09:34 »
swamp lord, фоты где  :popcorm2:
На сколько реально увеличился клиренс? :bb:
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #86 : 08 Июля 2011, 09:38 »
Vitus,  еще не мерил , только вчера вечером все закончили , но морда поднялась очень сильно
фотки сделаю :)
Re: что-то будет
« Ответ #87 : 08 Июля 2011, 09:38 »
секретик!
...скрывает!!!...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: что-то будет
« Ответ #88 : 08 Июля 2011, 09:54 »
...скрывает!!!...
евгенийсамарский, видимо так  :nea:
swamp lord, после фотосессии может название темы подправить, в смысле добавить 2 часть, типа "...или постройка боевого жижасамопрыга - монстра офф роуда!"  :rtfm:
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
Re: что-то будет
« Ответ #89 : 08 Июля 2011, 09:57 »
под защитой сейчас около 25 см , думаю когда все сделаю до конца будет 24
