Дымит, воняет и не ремонтируется
Автор ЧУДАЧКА, 13 мая 2011, 16:52
Цитата: виталий д от 27 мая 2011, 16:28
Цитата: ЧУДАЧКА от 27 мая 2011, 16:24
А оригинальный поставить нельзя?
Вы имеете в виду старый? Если состояние цилиндров нормальное и требуется только замена колец, то можно.
Добавлю, не только цилиндра, но и поршня. Главное, чтобы зазор между ними был в пределах допуска.
виталий д
по хорошему всё равно хоненгануть бы, и ещё обратить внимание на "ступеньку" от верхнего кольца на зеркале цилиндра(её может не быть-это хорошо, если есть-плохо)
ЧУДАЧКА
Итог: сначала разобрать двигатель, а потом вердикт. Как вариант- можно (при износе поршней и отсутствии новых) поставить старые, а разницу заполнить гильзой?
Terios Kid, 2000 г АКПП
нет, нельзя при износе поршней их ставить
а загильзовать этот ДВС вообще невозможно
ЧУДАЧКА
Главное, чтобы зазор между ними был в пределах допуска.[/quote]
Каков предел?
ЧУДАЧКА
Почему нельзя гильзовать?
Каков предел?
[/quote]несколько соток(1 сотка=0.01мм)
виталий д
Каков предел?
[/quote]Сложно Вам объяснить. Мы мужики то понимаем, так как касались всего это, но Вам сложно, т.к. Вы этого не касались.
геометрия не позволит
"переборка" м\д цилиндрами очень мала(уточните у Легаси-он наш палочк-выручалочк)
толщина гильзы примерно3мм(хотя бы), таким образом придётся растачивать блок на 6мм в диаметре...
виталий д
Даже если получится загильзовка, то это будет очень дорого. И еще проблема гильзы подходящего диаметра найти. Проще и дешевле будет расточить под ремонтный размер и купить новые поршни с кольцами.
ЧУДАЧКА
Евгений, рада, что Вы с нами!   :glazki:
виталий д  Скоро коснусь, поэтому и спрашиваю.
Понимаю, что всех достала и глава про турбину, но уходить от Вас мне не хочется :disco:
ЧУДАЧКА
 Легаси сегодня не с нами, похоже я его достала :ne_vinovat:
ЧУДАЧКА
За несколько дней столько информации и цифр, что мозг не выдерживает. Была уверенна, что все гораздо проще. Как-то начинает пробирать сомнение, что справлюсь сама
Просто он попозже бывает.
