Дымит, воняет и не ремонтируется
Автор ЧУДАЧКА, 13 мая 2011, 16:52
виталий д
виталий д
виталий д
Правда не понятно по всей теме какой у Вас мотор - EF-DEM или EF-DET?
ЧУДАЧКА
Terios Kid, 2000 г АКПП
ЧУДАЧКА
Что значит: бензин инжектор, карбюратор, ротор, компрессор и т.д.? Какой на киде?
ЧУДАЧКА
На Киде EF-DET (64л.с., с интеркулером - ноздря на капоте) и EF-DEM (60 л.с., без интеркулера). Оба мотора бензиновые с распределенным впрыском топлива (инжектор) с турбокомпрессором. Поскольку двигатели инжекторные, карбюратора нет. Впрыск топлива - способ подачи его в камеру сгорания, где он в определенной пропорции (около 1 к 14,7) с воздухом сгорает, часть выделяющегося тепла превращается во вращение коленчатого вала двигателя. Турбокомпрессор нужен для увеличения количества поступающей в цилиндры топливо-воздушной смеси, и, за счет этого, увеличения мощности мотора. Суть его - насос, вдувающий воздух в цилиндры под давлением, превышающим атмосферное (на 0,5-0,8 кг/см2).
Тип кузова - универсал.
виталий д
На подкапотной табличке, если смотреть спереди на машину, то справа, будут данные по машине: Двигатель, модификация, цвет, тип трансмиссии. Цифры, которые Вы дали, это номер двигателя, а не модель.
ЧУДАЧКА
виталий д
ЧУДАЧКАhttp://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4389.msg119413.html#msg119413. Посмотрите здесь, приценитесь что к чему (в плане ремонта). По оригинальным номерам поршней, колец и т.п.
ЧУДАЧКА
Виталий,оригинальные номера поршней, колец -где их брать, как узнать?
виталий д
Поршень двигателя
13101-97205-010   Поршень двигателя STD1
13101-97205-020   Поршень двигателя STD2
13101-97205-030   Поршень двигателя STD3
13102-97205   Поршень двигателя ремонтный 0.25
13103-97205   Поршень двигателя ремонтный 0.50
p.s. Три стандартных размера с небольшой разницей и два ремонтных.
Выделеные номера и есть оригинальные или номер ОЕМ.
виталий д
ЧУДАЧКА
и как узнать- какой нужен мне?
виталий д
Чтобы узнать какой Вам нужен - надо мерить размер цилиндров.
