Дымит, воняет и не ремонтируется
Автор ЧУДАЧКА, 13 мая 2011, 16:52
виталий д
Неужели в таком городе как Ваш нет ремонтников, которые могут сделать ремонт двигателя? Двигатель такой же как у всех, только три цилиндра. Принцип то один.
Может, какой-нибудь умелец-одиночка?
виталий д
Много ведь частников по гаражам, которые грамотно могут сделать. Поспрошайте у знакомых, мож кто чего подскажет.
ЧУДАЧКА
Все боятся из-за турбины
Чтобы узнать какой Вам нужен - надо мерить размер цилиндров. - значит нужно снимать и разбирать двигатель
А сейчас я ничего не узнаю?
Мне уже посоветовали......., теперь я, СПАСИБО Вам, пытаюсь разобраться во всем.
Terios Kid, 2000 г АКПП
виталий д
Турбины боятся не надо. Она снимается и потом ставиться. Проблем-то нет.
ЧУДАЧКА
Неужели в таком городе как Ваш нет ремонтников, которые могут сделать ремонт двигателя?- как видите, до сих пор хабаровчане не отзываются (я нашла 6 чел и тихо).
А двигатель сильно тяжелый?
виталий д
Не взвешивал, но думаю в сборе не больше 100кг.
виталий д
У Вас машина ставится в гараж или на стоянку? Если в гараж, то поспрашивайте у соседей мужиков про тех, кто занимается ремонтом. Если на стоянку, то аналогично. За спрос денег не берут. Удачи. ;)
ЧУДАЧКА
У такой машинешки? Он же небольшой...... Что-то Вы загнули
Она стоит во дворе - у меня свой дом
виталий д
В любом случае одному без лебедки или тали не вытащить.
ЧУДАЧКА
Ясно, что-нибудь придумаю. Когда ставят рем. поршни, то расточку делают или нет?  Рем. поршни по диаметру больше родных-ведь так?
виталий д
Если размер поршня ремонтный т.е. Номинальный размер + 0.25 или + 0.5, то растачивать надо. И, да ремонтные поршни имеют больший диаметр.
ЧУДАЧКА
А оригинальный поставить нельзя?
Сначала разбирают двигатель, вынимают поршни из цилиндров, затем осматривают визуально (не должно быть задиров) и делают измерения диаметра цилиндра на трех уровнях по высоте вдоль блока и поперек. Оценивают выработку, элипсность. По результатам осмотра и измерений принимается решение о расточке, либо замене поршней на другой размер (стандартных три, либо два ремонтных под расточку). Растачивают, если необходимо, под уже приобретенные поршни, а не наоборот. Главное выдержать зазор между поршнем и цилиндром. После расточки цилиндры хонингуют - наносят специально мелкие царапины для того, чтобы масло в них задерживалось и смазывало пару трения цилиндр-кольцо. Под поршни выбираются кольца.
виталий д
Вы имеете в виду старый? Если состояние цилиндров нормальное и требуется только замена колец, то можно.
