Распредвалы
Автор Legacy, 17 мая 2011, 14:02
Помогите советом.
В киде два распедвала. Слева вал на впуск. Справа на выпуск.
ГРМ висит на выпуске.
Выпускной вал передает через шестерню усилие на впускной.
НО впускной состоит из двух шестеренок. Между ними есть пружина.
Собственно сам вопрос. Как делается натяжение пружины??
p.s. В шестернях есть дырки. Предполагаю, что закладывается пружина  и взводится до совпадения дырок, потом стопорится чем нибудь, ставится в двигатель и стопор достается.
Кто шарит подскажите =(
Разобрался. =)
Цитата: Legacy от 17 мая 2011, 15:20
Разобрался. =)
хорошо,что разобрался, там все просто...
главное, чтоб эти шестерни зажимали зубья приводной
я на ТНВД на П3 с такой системой столкнылся,
взводишь шестерню((сжимаешь пружинки), фиксируешь
стопорным болтиком, вставляешь в зацеп, выкручиваешь болтик
...и никаких люфтов...и болтанки...
евгенийсамарский разобрался как должно быть. Остался только вопрос - зачем?
Не очень понимаю, для чего там пружина и двойная шестерня?
чтобы убить люфт и "пульсации"!!!
любая пара шестерен, через короткий промежуток имеет люфт...
и еще при работе пары распредвал-клапан имеются нехилые "пульсации"
от работы кулачков-толкателей
евгенийсамарский спасибо понял
виталий д
А мне кажется, что две шестерни с пружиной - это и есть система изменения фаз газораспределения, про которую я читал где-то в соседней теме. Но утверждать не берусь.
sneg
это на K3VE, и работает от давления масла а не пружины.
4WD Servis в Питере.
нет!
там гораздо все сложнее...и шестерня там одна("разрезная" -сама шестерня проворачивается относителино вала)+куча всяческих механических и гидравлических прибабахов(чаще всего располагаемых внутри первой...
евгенийсамарский кстати эта шестерня както называется (((((
демпферная или обгонная  :D
Пришло время отписаться по данной проблеме.
Стучали клапана, после трех регулировок клапанов, звук пропал частично, но "долбежка" все равно продолжалась.
Звук физически шел из района клапанов. В сервисе где регулировал последний раз клапана, умный дядька сказал, что проблема в шестерне распредвала.
На днях был снят распредвал, и взведена шестерня (взведение производится смещением шестеренок, относительно друг друга на одной оси. примерное смещение 2,5-3 зуба.)
Звучит теперь как сказка. =)
Чуть позже выложу фото
Legacy, а я Вам во втором ответе об этом гутарил...
не думал, что оно дает такие нехилые стуки
всё из-за кулачковой пары!!!
Кстати из-за этого работала как дизель.
Сейчас как любая иномарка (практически вообще не слышно)
p.s. не сравниваю с бизнес-классами, где двигатель вообще не слышно
