Антикор!
Автор Fancy, 23 октября 2007, 13:14
Андреi П.
Как собираешься промыть короба?
Есть у меня подозрение, что подобные лючки есть и в районе передних седений ...!?
Андреi П.
#61
Лючок поищу. Промывать буду скорее всего водой из шланга в лючок и одновременно двигать внутри короба палкой или ершом. Там внутри есть продольные горизонтальные рёбра. Позднее отпишу, как всё вышло.
Андреi П.
#62
Jammer, если можешь опиши место откуда вода попадает к креплениям спинок задних сидений. У меня такая же проблема, как у тебя и Ильшата. Пока нет времени описать процесс антикорозийной обработки, планирую позже.
Ильшат
Мне кажется что место поподания влаги находится на стыке листов кузова с наружной стороны над задним колесом,идёт такая полоска паралельная земле.Скорее всего сварка листов кузова контактная в нескольких местах,и прикручении кузова зазор м\у листами увеличивается а так как всё это находится с наружи вода,грязь,соль и песок делают своё ржавое дело.Вывод либо зачищать место стыка листов болгаркой и наваривать пластинку по всему ходу стыка либо замазать всё антикором {резинобитумной смесью} в несколько слоёв.
Андреi П.
Ильшат
Да , верно место это находится в арке оттудаже и вода просачивается между листами, это где стакан стоит под пружину, вот выше смотрите там выходят торцы листов металла... вот туда всё и попадает.. я у себя этот стык промовилил и замазал автопластилином.
Надеюсь понятно где место...!?
Андреi П.
#65
Арки и эти места обработал жидким локером Dinitrol 479, похож на резино-битумную смесь. Но меня терзают смутные сомнения, а не поподает ли вода в крепления спинок всё же как-то сверху. Довод в том, что под местом ржавлеия креплений  спинок металл в приличном состоянии, сами арки не ржавые, т.е. проржавела самая верхняя часть?
Хожу сегодня в эйфории: наконец обнаружил место течи приводящую к мокрым половикам под водительским сиденьем.     :yeaaahh:
Андреi П.
дак , да там пол как бы 2йной , поэтому вот этот пол внутренний и ржавеет быстрее потому, что он тоньше, вернее там где спинки крепятся там усилители есть , усилители подварены к коробам/лонжеронам а поверху всё поликом накрыто а между ними вода затекает - грех коррозии не взяться, глупое место очень глупое!
Андреi П.
Сегодня посмотрел это место ещё раз со всех сторон. Да, Jammer и Ильшат, Вы правы.   :ur_welcome:  Антикор закончил, ура!   :D
Цитата: Андреi П. от 11 сентября 2010, 18:53
...  Антикор закончил...
Теперь слово за коррозией! :crazy:
Ильшат
#69
Подолью ещё масло в огонь.Вчера решил замастичить резинобитумной мастикой заднии колёсные арки,снимал задний бампер.Ковыряя отвёрткой отслаивающееся заводское покрытие обнаружил ещё одно место коррозии-это шов м\у листами кузова в районе крепления амортизатора на 3-4см к заднему бамперу причём очаги коррозии оказались симметричны и в левой арке и в правой.
Ильшат можно подробнее про место или сфотать, не очень понял.
Там же в этом месте как раз выходят усилители тех самых креплений спинок...  может оно !7
в общем лучше фото а так мест то полно по авто где есть коррозия , только успевай антикор лить
Вот опять вспомнил про короба с 2 см грязи... надо в них соляры налить наверное не вычистится но хоть немного воду оттолкнёт и просочится...
Ильшат
#71
Фото вот,сделаны с телефона 0.3мп.Только это место дальше к заднему бамперу чем место крепления спинок задних сидений.И дыры сквозные выходят в багажник,пол в этом месте однослойный.
Ильшат
Да,да  я понял , что это за место ,   до того как ещё фото выложил. у меня там вроде как вполне нормально...
Дай лучше совет как из коробов грязь вычистить, ну лонжероны то большие ...
Ильшат
Если из коробов лонжеронов то думаю на подъёмник или яму и кёрхером туда,если кёрхера нет то пойдёт и шланг с водой/длинной жестой проволкой пошуровать внутри через отверстия/.Потом компрессором просушить или денёк другой переждать и залить всё мовилем с балончика/2-3шт/.Это что касается лонжеронов.
Не хочется мне водой это делать изнутри наверняка коррозия есть , если туда воды налить  наверняка оттуда не вымоется вся грязь а останется мокрой там , получится что не антикором занимались а кором...
Были у меня мысли взять насосик от стеклоомывателя, есть у меня даже к нему длинный шланг и сделать замкнутую цепь, то есть подставляем таз под отверстие а в другие льём опять же не воду а что-то антикоррозионное и жидкое сливается в таз и оттуда же через фильтр забираем и опять в короб и так моем до посинения ... А?
