Антикор!
Автор Fancy, 23 октября 2007, 13:14
Андреi П.
Кажется короба загибаются вверх и заканчиваются спереди до мотора, а дальше к бамперу идёт подрамник.
Нет, короба не заканчиваются до мотора, они так и идут до самого носа авто и сзади они переходят по днищу авто до заднего бампера. Подрамник привёрнут какраз к этим коробам.
в сети наткнулся на интересные картинки, хотя по большему счету не наткнулся а искал подтверждения  проблемного места...
тут можете потыкать фоточки: http://smalljp.ru/partfoto562693_1.html
Место действительно проблемное. Грязь скапливается в зазоре между рамой и подрамником.
Да оно изнутри жрет коррозия , там изнутри пластины усилители вварены и между пластиной и металлом короба вода попадает. потом ещё есть дырка из арки внутрь короба, чтобы туда прям влага  лилась.. Отстой короче какой то!
Я что то расстроен вообще этой перспективой ,  проблемных мест уже найдено много по кузову Терика, но например как это  - вообще фатальные проблемы!
Одно радует,это легко ремонтируется. Удобный доступ,вырезал-приварил :biggrin:  Я у себя усилил эти места и забыл про это на долго.
суслик
да уж красява... зато как красиво пишуть!
я не понял , там в коробах грязь навалена что ли специально ?
суслик
может утопленник?
Кстати могу порекомендовать неплохое средство,постоянно им пользуюсь по работе для обработки небольших очагов коррозии. На раму не посоветую,пузырёк 100 мл стоит 350рэ :biggrin:
что там  в этом пизирьке?
Белая жижа. Когда наносишь ржа сперва становится фиолетовой,а когда высохнет чернеет. Красить по ней можно через 3 часа.
Hi Gear HG5718  для неслоистой ржи использую... действие полностью аналогично описанию Шурика... дает сверху полимерную пленку, можно красить... но тоже недешевая...
Да это всё ортофосфорная по большему счету ,  это всё для поверхностного применения.
