Автор Тема: Фары: ремонт или замена?  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« : 25 Апреля 2011, 11:36 »
имеются блок фары с отломанными ушками, разумнее купить новые, но есть желание что нибудь придумать бюджетное и надежное. кто нибудь ремонтировал? может припаивал, хотя не вариант наверное.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Оффлайн Less Grossman
  • Карма: +32/-3
Re: фары, ремонт или замена
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 12:00 »
обычно же пластиковое всё паяльником и маталлической сеточкой склеивают...
Volvo S60
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 12:21 »
evo обычно припаивают , я делал кронштейн из металла
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 12:42 »
да, тоже склоняюсь к металл.кронштейнам, но как, куда и из чего, поделись возможными проблемами.
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 13:02 »
evo
ничего сложного нет идешь в паб, берешь литр пива , выпиваешь 0,5 дальше открываешь капот и смотришь , замеряешь размеры все такое ,  я использовал медную трубочку  , диаметром побольше чем тормозные , в общем что нашел в гараже ,сжал концы трубочки и просверлил  отверстия , примерно угадав куда будет светить фара , допил , прикрутил трубочку  , закрыл капот
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 13:56 »
evo
подвес для ГКЛ(особенно удобен для этих целей, ещё и оцинкован),
 клёпальник,АЛклепки,паяльник,дрель
если надо, сделаю фото всего, что понадобится...
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 14:34 »
evo
точно, вот этого и ждал, посадить крепление на клепки, если есть фото конечного изделия то будет просто замечательно.
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 14:59 »
думаю, этого комплекто хватит!!!
не далее, как вчерась восстанавливал ухо крепления аккумулятора
фото не сделал(тепереча не подлезешь)
среднего образования для работы должно хватить...
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 16:51 »
замечательно, тоесть одним подвесом можно заменить отломаные верхнее и нижнее крепление? а не будет фара играть на таком подвесе? какие варианты крепления к корпусу фары, снаружи или ввести вовнутрь изогнув по корпусу
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 19:10 »
хорошо бы уши остались, их прихватить (паяльником или клеем)
затем подвес по месту изогнуть с запасом,
отверстие для крепления оформить, сверлить саму фару нужно на очень малых оборотах и хорошозаточенным сверлом-тогда все стружки снаружи останутся
подвес приплавить к пластмассе и закркпить клёпками,
клёпки лучше побольше диаметром 4-5мм
Оффлайн Жека174
Re: Фары: ремонт или замена?
« Ответ #10 : 19 Января 2015, 09:11 »
у меня как раз есть фара левая правда без стекла, зато пластик весь целый. Кому нужно пишите.
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« Ответ #11 : 19 Января 2015, 12:27 »
Фары б/у можно купить за 500 рублей, стоит ли заниматься колхозингом?
Оффлайн Жека174
« Ответ #12 : 21 Января 2015, 20:59 »
это где это Вы видели фару за 500 рублей, кинь ссылку чтобы не быть голословным.
  • Карма: +55/-0
« Ответ #13 : 22 Января 2015, 13:11 »
Наслаждайтесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=zkPCLjY0OQ_2158&cl_marka=DAIHATSU&cl_model=TERIOS&page=1
Ищите сами  :)
Оффлайн Jooonnny
  • Териос 2003г.в, красный, спойлер, Автомат и т.д.
  • Сочи
« Ответ #14 : 09 Марта 2015, 12:09 »
Жека174,  А что значит без стекла? . Снаружи ведь пластик, я попытался его отполировать и сжег нафик. Нужна левая. Есть?
Нуууууу....., за безаварийность!!!!!!!! Териос J102. 2003г.в., левый руль, АКПП, красный!Не зная не сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, чтоб снова пустить их на
