термоизояция под капот
Автор Carolyne, 22 октября 2007, 20:06
crazybubble
Молодцы - все кто решился на "самотермоизоляцию". Браво (!) ибо у меня руки тоже a la penfil. Но поскольку проблема с морозными запусками меня не сильно трогает, то весь мой восторг в той части, что не греется капот, а следовательно не намерзает на нём снег-лёд.
kybik
Не совсем конечно -50. Но пару дней назад было -40, у меня даже только 2 двери открылись, в остальных замки замерзли.  8-()
После день с -30, в результате это и доконало аккумулятор. Да он еще похоже дохлый приехал. :pipec: Думаю поменять в ближайшее время на Varta Asia Dynamic.
Камивод
Сделал в ноябре утепление по методике Carolyne. Материал купил на строительном рынке толщиной 5 мм купил 3 погонных метра, ширина у него 1,2 м, обошлось что-то около 250 руб. При снятии клипс половину сломал пришлось покупать. На всю работу потратил минут 30. В результате капот совсем не нагревается и машинка остывать стала дольше. Кроме этого я еще снял патрубок воздухозаборный, теперь воздух забирается из подкапотного пространсва, машина быстрей стала прогреватся.
crazybubble
А летом как? Я так понимаю - зимой жутко холодно, а летом нестерпимо жарко? Снимать будете фольгоизолон?
penfil
Лето пришло. Так всё-таки стоит демонтировать эту конструкцию, или можно оставить?
Я вчера сняла. Пусть машинка дышит полной грудью :D
Carolyne
я сняла :)
стало заметно шумнее, это расстраивает. на самом деле, надо было просто тупо ободрать зеркальный слой, как мне кажется.
сняли просто: пообдирали, вокруг клипс обрезали. варварски так :)
имхо, вещь чисто зимняя. осенью опять поставлю - очень понравилось :)
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
Блин, а я не догадалась. Все клипсы заново снимали :isterika: Да и самоклеющийся  фольгоизолон был ошибкой, еле оторвали :(
Кстати, никто не ставил новый уплотнитель капота. Этот уже весь пыльный. А родной в "Автодеталь" стоит 4500 р. 8-()
А вообще можно ездить без уплотнителя капота?
Carolyne
я тоже собралась клипсы отдирать - вовремя стукнули мне по голове умные люди :) у меня, кстати, отдирался легко. может, у меня пыли на этой "картонке" больше? не скажу, что само отваливалось, но держалось только за счет скотча :-/
ой, про уплотнитель думаю... есть же материалы, можно их купить... на этот без слез смотреть уже низя :(
без него-то можно ездить наверняка, только вот шумку какую-никакую дает он...
Cami'кадзе
Yuga
То что получилось.
Самое сложное было вырвать старые клипсы (они справа),они имеют форму наконечника стрелы,Новые (слева)  были куплены на рынке-5 рэ штука.
Размер 1200 на 500,работы на 10 минут.
Теплоизоляция реально работает - за два часа  движения по трассе при 0 гр - капот снаружи холодный.
Чё-то мне кажется, что на лето её можно не снимать, если она хорошо сохранилась: работающий двигатель охлаждается главным образом через радиатор. Эта теплоизоляция почти ничего не меняет. А заглушенный охлаждается в значительной мере через неё.
Yuga
Я думаю,что должны быть клипсы с резьбой - открутил,снял,закрутил.Летом снимать надо.
:)makcum
Я себе на ваз 2108 так же делал и на ниву, на лето не снимал и не перегревался в пробках.
vasyaa
Я как в конце прошлого года поставил, так и езжу. Фольгоизол только запылился. Причём я его не приклеивал,  только на клипсах держится. А родной "картончик" я уже не найду куда подевался. Прошлую зиму понравилось, что к капоту не намерзал снег со льдом. Летом как-то даже и не думал особенно за то, чтоб снимать. Хотя на Камчатке лето....
penfil
Я тоже снимал на лето, хотя мне кажется зря.
