После замены колец стал глохнуть Ками
Автор psycho, 09 апреля 2011, 06:22
psycho
Здравствуйте уважаемые Териоссоводы и Камилюбители. Хотелось бы спросить вашего авторитетного мнения.
Суть проблемы такая - после замены колец, прокладки в ДВС на j100E 1999г. 1,3 л. HC-EJ при торможении глохнет двигатель, при переключении на R те же яйца. Пять секунд работает - потом глохнет. На приборке в момент глушения двигателя - значки аккум, масло и двиг. Глохнет на прогретом двигателе. Пока холодный вроде нормально работает...
Короче стал сущий ад - парковка задом: глохнет и все. Светофор, перекресток или пешеходный переход - полная остановка и глушение. Особенно бесит вхождение в поворот - притормозил, вывернул руль на полную и в поворот уже не въезжаешь а катишься.... :(
Механики которые двигу делали -вроде нехалтурщики. Очень хорошие знакомые - не первый раз ремонтирую машины родственников.
Проверили электронику на компьютерной диагностике - норм. Сказали что двига еще пока что слаба - кольца не притертые поэтому происходит потеря оборотов на ХХ до глушения.... Сказали что первые 2000 км возможно такое поведение.
Скажите это норм после смены колец или механики говорят неправду?
Чтобы убедиться в правоте или неправоте механиков, надо измерить компрессию. Действительно, при приработке колец компрессия повысится, но и на новых кольцах двигатель работать должен нормально. Надо проверить зазоры в клапанах, метки на ГРМ, УОЗ.
Многие пишут и говорят, что при обкатке существуют подобные проблемы.
Есть мнение, что для ускорения (по времени) этого процесса надо выехать на трассу, и по пенсионерски (70-90км/ч) проехать 200-400км. Основнная притирка ЦПГ пройдёт в этом режиме, а городской цикл для обкатки вреден.
psycho
В принципе такой совет и дали - кататься по пенсионерски. Только вот если б это действительно дало результат. После смены колец прошло 80 км.
Борис
Я не знаю, что там говорят механики, у меня после замены колец моими руками подобных проблем не было. Завел, как есть, и поехал. Единственное, что было, контакт одной форсунки отсутствовал и двиг тупо подтраивал. Вылечил снятием и надеванием разъема. Если этот косяк с заглохнувшим двигом только на горячую, то, мне кажется, и здесь не обошлось с пропаданием в контакте какого-то сигнала управления. Потому и на холодную диагностика показывает ОК.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Если механики ничего не напортачили, через 300-500км машинка поедет идеально.
Всяких "если" может быть много, например: на холодную нормально, когда нагреется -- начинает глохнуть. Вариант причины: механики при сборке не выдержали допуски-посадки зазора поршневых колец, тогда при нагретом движке зазор пропадает совсем, поршня подклинивают... дальнейший результат: при обкатке придёт в норму(если не заклинит), но при следующем ремонте потребуется расточка цилиндров...
psycho
Gart, спасибо - чутка успокоил)) Дай бог следующего ремонта уже не понадобится...
psycho, пожалуйста, просто написал варианты развития событий... :)
У меня было нечто подобное после замены колец. Оказалось не воткнули разъем одного из вакуумных клапанов. Тех, что на бочке системы впрыска у стенки моторного отсека.
В общем проверяй все разъемы и вакуумные шланги. Скорее всего что не подключили. Или не так подключили. ИМХО.
Дайхатсу
согласен с предыдущим мнением.нужно посмотреть все ли подключено и правильность подключения.а то что когда-нибудь все само собой появится-мне кажется это сказка от сказочных мастеров.машину нужно хорошенько осмотреть и не ждать чуда.
vasyaa
Полностью согласен. Точное соблюдение зазоров при подгонке колец - квалификация моториста.
Мирко
psycho
Я менял кольца и вкладыши на грузовичке, таких проблем небыло с обкаткой.
Я предпологаю, что проблема в контактах на электронике, что то не так подсоеденили или вообще забыли подключить.
scazy
Менял все сам на HC-EJ - никаких проблем нет. Машина ездит и вперед и назад, и на холостых в горку.
Присоединяюсь к мнению что напутали с вакуумными трубками на впускном коллекторе. Там реализовано поднятие оборотов при нагрузке на двигатель.
Daihatsu Terios J100G HC 1998 - ремонтирую
Toyota Caldina, AZT246, 03 - есть Toyota Corolla AE110, 98  - была
scazy
Господа, если движок глохнет после прогрева, при включении передач и т.п. под нагрузкой и если вы проверили все вакуумные трубки, то есть еще одна причина. Японцы сотворили один косяк: на электропроводке поставили два одинаковых разъема - если их перепутать то машина глохнет.
Разъемы на электропневмоклапанах - поменяйте местами и будет счастье. Такое утверждение справедливо для машин с АКПП.
Интересно, для проверки надо провести эксперимент...
