Не работает иммобилайзер
Автор валерий33, 27 марта 2011, 21:30
валерий33
Нужна помощь! Териос 1998г.в. Потерян ключ. Не работает иммобилайзер.Подскажите адрес нормального электрика. :sos:. Готов купить ключ+иммобилайзер+блок управления. тел.8-920-944-00-00. Кузов J100G мотор 1.3 НС. 83л.с. Полый привод. Автомат.Левый руль.
NauFan
что значит не работает иммобилайзер?? вы потеряли ключ и машина без чипа не заводится? значит иммобилайзер работает)
может попробовать отключить его и сделать новый ключ?
валерий33
Купил битую машину.Кузовщину сделал но замок зажигания был утерян.Далее пошли круги ада.Пытался согласовать новый ключ с  иммобилайзером и блоком управления в 3 сервисных центрах.Безуспешно.Обращался к электрикам-только развод.Нашел такую же машину и переставил для пробы на свою замок зажигания. ключ. иммобилайзер. блок управления-машина завелась успешно.С моим "пакетом" не заводится. К электрикам к которым обращался ни один не смог запустить  машину. Каждый покопался в иммобилайзере /у каждого свое мнение\ а результатов ноль. Пришел к выводу. что проще купить новый ключ. иммобилайзер и блок управления .Можно с б\у машины .
NauFan
валерий33, то есть машина без иммобилайзера работать не будет?
валерий33
решил пойти другим путем пришел блок управления двигателем от аналоговой по комплектации ками кто нибудь это делал?НА ПРАВОРУКОЙ ИМОБИЛАЙЗЕРА НЕТ.БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Glukc
у меня похлеще утром машина не хочет разблокировать замок зажигания, не видит ключ, если подойти через час заводится без проблем. при этом если машина стоит целый день, то вечером тоже разблокируется нормально. непонятно что делать, сервисмены говорят менять замок зажигания, что типа механическая проблема, тогда почему через час все в порядке становится?
toyota cami 2002 j122e
daihatsu YRV 2000 2WD Turbo
NauFan
спит она с утра еще %D
а вообще что вы хотели с таким ником-то :crazy:
а если по делу - обнуление мозгов не помогает?
NauFan, может не спит... А презентацию для представления себя делает - ну, фотографии получше подбирает, историю покрасивше пишет ))))
Glukc не было еще на форуме Ками с иммобилайзером, и вряд ли появятся (со штатным).
Поэтому поддержу сервисменов. Температурные деформационные расширения, однако...
валерий33
нормальным путем решить проблему с имобилайзером не получилось   в москве пять сервсисов обьехал везде одни обещания     а как касается дела   извините не получилось         самое смешное помог поствавить машину на ход рядовой электрик без компьютера просто  кулибин
А поподробней =D... а то помощи все просят, и схемы им дай и фото выложи... а потом либо замолкают, либо "всё заработало"
валерий33, Ками бывают только праворукие, на праворуких нет иммобилайзера.
валерий33
ответ на вопрос прост но это в том случае если хотите убрать имобилайзер который вам не смогли побороть сервисмены      японские мозги     стоят они во владивостоке от 200 до 500 рублей на разборках     доставка дороже    отличатся от европейских мозгов будут только последней цифрой   а дальше книга по териусу и рядового электрика  кто умеет читать электрические схемы   мне сделал за 15 минут   тепеть знаю что такое    развод    по ремонту имобилайзера  врагу не пожелаешь кругом одни обещания а толку ноль
Знаки пунктуации отменили? 8-()
Glukc
валерий33 а номер мозгов можно? жапан партс выдает только блоки ефи, это  и есть мозги? хочу мозги без иммо :)
митя к сожалению это не так, у меня правый руль, 2вд и есть эта гребанная хренотень, которая выносит мозги постоянно.
