Автор Тема: Не работает иммобилайзер  (Прочитано 11298 раз)
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
Re: Не работает иммобилайзер
« Ответ #15 : 16 Мая 2011, 05:27 »
Glukc не бывает на ками (японского производства с правым рулем) с иммобилайзером, поэтому замена ECU не поможет. Напиши подробней что означает разблокировать замок зажигания, не видит ключ?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн Glukc
« Ответ #16 : 16 Мая 2011, 10:55 »
ну как это не бывает, если у меня стоит, и ключ с чипом, и сам блок иммо и по каталогу есть. приемник есть на замке зажигания. и обычным ключом не то что завести, даже повернуть нельзя, там стоит соленоид, который толкает пластиночку, она в свою очередь разблокирует замок для того чтоб повернуть ключ. и сигналку с автозапуском не поставить, без ключа в замке заводить не хочет.
toyota cami 2002 j122e
daihatsu YRV 2000 2WD Turbo
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #17 : 16 Мая 2011, 19:30 »
Ну спорить не будем, можешь показать фото твоего ключа с чипом? И в каком каталоге видел блок иммо?
Оффлайн Glukc
« Ответ #18 : 16 Мая 2011, 22:33 »
ключики
слева дубль справа оригинал
« Ответ #19 : 16 Мая 2011, 23:01 »
Glukc,  :hello: так скажем ключи не совсем одинаковые, может поэтому не поворачивается...
Оффлайн Glukc
« Ответ #20 : 16 Мая 2011, 23:06 »
с обоими то поворачивается то нет. не зависит от ключа. но когда сломался чип в дубле, то им завести было невозможно.
« Ответ #21 : 16 Мая 2011, 23:39 »
Glukc перетряхни сам замок, скорее всего в нём косяк, у меня ключи абсолютно одинаковые но запустить я могу только ключом с чипом, а простым могу открыть-закрыть центральный замок, разблокировать руль и перевести рычаг коробки в любое положение...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 00:07 от rust »
Оффлайн Glukc
« Ответ #22 : 16 Мая 2011, 23:42 »
да еще можно вынуть ключ при заведенной машине :)
ключом без чипа я ничего не могу делать даже повернуть его нельзя, собственно как при утреннем глюке :)
« Ответ #23 : 16 Мая 2011, 23:51 »
Glukc, а вот это уже эквилибристика... точно в замке "засада", такого быть не должно, замок к переборке однозначно...
ps' и подождём может кто ещё чего предположит :ur_welcome:
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 21:30 от rust »
Оффлайн tabvlad
  • Карма: +128/-0
  • Умных много - смелых мало!
« Ответ #24 : 17 Мая 2011, 02:35 »
Glukc, а в ключе батарейку пробовали менять? Был такой глюк на Икстрейле, помогла смена батарейки в иммобилайзере (он там к ключом)
Оффлайн Glukc
« Ответ #25 : 17 Мая 2011, 21:04 »
ключ не разборный. ключи рабочие, что-то с иммо. да когда все работает, вставляешь ключ и слышен щелчок срабатывания соленоида. :)
Оффлайн tabvlad
  • Карма: +128/-0
« Ответ #26 : 18 Мая 2011, 03:08 »
Glukc, вот и нам "специалисты" сигнальщики сказали, что ключ-иммобилайзер не разборный, тогда сразу возникла мысль о том, что без батарейки он жить не может и как её тогда менять, если неразборный. Всё забыли. Потом зимой возникли проблемы и пока не погреешь в руках этот ключ-иммобилайзер, смарт-кей не проворачивался даже.  Или то заводится, то колдуешь полчаса. Надоело, решили попробовать разобрать и О, ЧУДО, разобрали, поменяли батарейку, проблемы исчезли. Не настаиваю, что это ваш случай, просто пишу для сведения.
Оффлайн Миша-Sprint
« Ответ #27 : 18 Мая 2011, 14:13 »
Сколько видел ДАйхатсоТойет ни у одной иммо небыло-вы уникальны!
Японские машины - я весь в них...
Любые запчасти достану. Продажа разных авто.
Оффлайн Glukc
« Ответ #28 : 18 Мая 2011, 14:50 »
это точно. в ходовке есть тоже уникальности :)
Оффлайн andrewvol
  • Дзержинск Нижегородской области
    • volgunov.ucoz.ru
« Ответ #29 : 19 Мая 2011, 09:37 »
Мне кажется в нашем ключе нет батарейки, это пассивный транспондер, как у некоторых домофонов.
