Автор Тема: гудит кид  (Прочитано 3485 раз)
Оффлайн Роман58
гудит кид
« : 24 Марта 2011, 00:20 »
Всем привет, уже год юзаю кида 2004года 111кузов, 0,7 трубо, раньше не заморачивался, а сейчас решил все-таки разобраться, в общем ситуация такая: при повороте руля при маневре во дворе например начинается гул, колеса как-то плохо крутятся, при максимально вывернутом руле приходится жать на газ чуть больше чем когда колеса прямо стоят, знакомый говорит, что это из=за постоянного полного привода такая фигня, другой говорит что электроусилителю приходит пипец (на панели приборов при зажигании загорается EPS я так понял это означает, что на машинке стоит электро усилитель), в общем может кто знает что за гул такой?
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
Re: гудит кид
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 02:41 »
может колеса большие стоят и задевают (родные 175/80/15)
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Re: гудит кид
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 04:28 »
В темах про колеса, вроде, писали, что не задевают в меру большие колеса. Да значок на панели горит не к добру.
Постоянный полный привод не причем. На исправном авто никакого гула нет.
Надо бы побольше информации про этот гул. Лучше запись. И это точно гул, не хруст? На скорости тихо?
Re: гудит кид
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 06:08 »
Может, блокировка не отключается?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: гудит кид
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 12:21 »
Роман58 Гул бывает разный, где его слышно в салоне или на улице?
Я фразу про газ и поворот не понял. Я понимаю, что если ты стоишь на месте, включил Д, отпустил тормоз, машина покатилась....Повернул руль до упора и машина останавливается?
Привод постоянный и полный это понятно, но в нем три дифференциал...И в поворотах никаких проблем быть не должно (кстати что-то я задумался, спереди есть? =) )
Если ЕПС загорается при зажигании и гаснет при заводке машины, то это нормально. Если горит на ходу - непорядок.
Сложно представить как он тогда вообще ездит на машине.
Оффлайн Роман58
Re: гудит кид
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 23:24 »
В общем гул слышен на ходу, при давлении на педаль газа, в салоне он слышен, а вот открываю окно его не слышно, сегодня загнал на яму проверил трансмиссионку в мосту и раздатке, жидкости свеженькие, лампочка загорается при заводе потом тухнет - ввел в заблуждение своей надписью, думаю если бы блокировка не выключалась стоял бы безумный гул, ведь езжу иногда и 100км.ч.
когда колеса стоят прямо вкл. Д катится ок, поворачиваю руль и стопэ, так и есть
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: гудит кид
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 00:03 »
Фигово
Re: гудит кид
« Ответ #7 : 25 Марта 2011, 00:30 »
Роман58. Очень похоже на включённую блокировку. Бывает, что вкл/откл блокировки не совпадает с положением выключателя. Попробуй её "включить" и посмотри, будут ли изменения.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: гудит кид
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 17:35 »
Роман58 у тебя на приборке зеленая машинка горит?
Оффлайн Роман58
Re: гудит кид
« Ответ #9 : 29 Марта 2011, 17:35 »
Всем привет, вот и я думаю, что блокировка включена всегда, кнопку включаю зеленый символ колес загорается, выключаю не горит, сейчас буду пробовать как Vish советут, а может блокировка залипнуть может или еще как-то зацепиться чем-то? Где она вообще находится?
Re: гудит кид
« Ответ #10 : 29 Марта 2011, 19:12 »
К КПП прикручен аппендикс, из которого выходит два вала - один к заднему мосту, второй к переднему дифференциалу. Этот аппендикс - раздатка. Там две вакуумные трубки идут к раздатке. Их, бывает, после каких-то работ путают и меняют местами, после этого блокировка работает наоборот - когда нажата кнопка, и горит машинка на приборке, блокировка выключена, когда не горит - включена.
Re: гудит кид
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 19:43 »
у меня ,при включении, слышен щелчок...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: гудит кид
« Ответ #12 : 29 Марта 2011, 20:56 »
у меня не щелкает ничего
Оффлайн Роман58
Re: гудит кид
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 23:20 »
у меня тоже никакого щелчка нет, вообщ машинку купил после дтп в переднюю часть, восстановил сам, простояла она почти 2 года без движения, вот и думаю что может блокировка залипла? При включении.выключении никаких щелчков не слышу, думаю уже завтра на подъемник загнать снять раздатку, разобрать.. есть смысл как думаете?
Re: гудит кид
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 23:22 »
просто надо проверить включена блокировка или нет. если включена, то поменять местами вакуумные трубки. ниче не надо разбирать
