Как я решил вопрос с пружинами (Daihatsu Be Go)
Автор dimon125, 15 марта 2011, 16:24
Цитата: swamp lord от 26 апреля 2011, 20:18
евгенийсамарский
такие?
ДА!!!
такие хитро работают!!!
тонкая пружина на один вид колебаний
толстая-на другой!!!
Цитата: swamp lord от 26 апреля 2011, 20:13
евгенийсамарский
что-то я сильно сомневаюсь ,что пружина и более тонкого прутка будет жестче
не будем лезть в дебри...
стали разные бывают...
представь титановый пружинный сплав...дальше все понятно???
swamp lord
евгенийсамарский
марок то не так и много 51ХФА до 12 мм диаметр прутка вообще одна  и 60С2А; 65С2ВА; 70СЗА; 60С2; 60С2ХЛ; 60С2ХФА; 51ХФА    от 14 до 70 мм диаметр прутка
у нас где-то 12-15 диаметр я думаю 2-3 марки идут
Цитата: swamp lord от 26 апреля 2011, 21:07
евгенийсамарский
это наши , а их???
еще вопрос -как пружину приготовить ??
повторная закалка??
отпуск???
давай не будем лезть в дебри!!!
просто поверь-жёсткость 12ммой пружины может быть больше 13ммой!!!
я же не сравниваю 5мм и 20мм...
да ещё есть "ноухау"-и в этом случае никто с нами формулой и технологией делиться не будет!!!
swamp lord
евгенийсамарский
да копаться в металлах  не хочется, но и стойки разбирать не хочется  да и пружины покупать  за 4 к  тоже
dimon125
евгенийсамарский
правильно сомневаешься...
я уже писал, что пытался ставить более длинные пружины на передок (подходят один-в один от Starlet, Corsa), но, так как толщина прутка у них меньше - машина проседает ещё сильнее, чем на родных!
эффект будет, если пружина имеет большую толщину прутка, либо большую длину(кол-во витков) при одинаковой толщине прутка...
всё остальное - напрасная трата времени и денег
1. Daihatsu Be Go 2006,1.5сс, 4wd
2. Nissan X-Trail 2011
krsergej
Нет мужики ТАКИЕ как показал фото swamp lord , нам на зад автомобиля не подходят. Там тонкая пружина не дает дополнительной жесткости, а выполняет роль дополнительного демпфера или толстая наоборот выступает не жестким упором. Тоесть, мягкость и колебания зависят именно от тонкой пружины, а толстая снимает так называемый пробой до упора. А у нас и так задок садится, родные пружины не мягкие а слабые.
евгенийсамарский
Ну не согласен, нас еще при советском союзе учили, что жесткость пружины зависит от ее ну скажем так закалки, метала, и его обработки. А теперь по правилам, в технике пружин очень много похожих по размерах оджин в один., но по жесткости они метятся краской. На наших стоит белая метка (наверное самые слабые), на фото у xeus видно. У меня такая же метка. Так что, либо ищите з другой меткой, либо думайте другим способом.
Другие зап.части кстати тоже так метят, например поршневая група.
xeus
Как и обещал, резюмирую. Авто под нагрузкой стал куда управляемей, на волнах и при боковой качке машину не носит, там где раньше оттормаживался сегодня проходил без тормоза. В общем по трассе работает как надо. В городе же при пустой машине, ощущеня табуретки отстувтует, проходя рельсы машин не козлит. Вообще мне показалось как авто стал собранней и в поворотах не так кренился. Также первые часы не покидало чувство пикапа, это когда зад машины выше морды. Но это по началу потом привык.
А приехав в Иркутск я спросил у своих постоянных пассажиров, что изменилось? Дык по их словам ничего не поменялось  :huh: Только я знал что сегодня пробоев небыло.
Кстати у меня резиновые отбойники обрезаны на 3см+, так что щас мост до них не достает вообще :yeaaahh:
swamp lord
xeus
krsergej
dimon125
Ребята! если не в падло...пройдитесь с метром или рулеткой покругу
давайте немного статистики соберём
от каждого по четыре измерения(те каждое колесо по разу)-
высота от земли до кромки крыла!!!
и какая у кого резина???
спасибо!!!
swamp lord
евгенийсамарский сделай фотки рулетки на фоне того чего нужно померить , что бы все померили одни и те же места :)
резину тоже нужно мерить рулеткой ,цифры хоть будут и одинаковы фактические размеры будут разные
тогда проще, исключим резину
размер от оси колеса до кромки крыла
через пару часиков выложу свои фото
у меня сомнения закрались...
судя по вашим фото(выше..) мой терик
без всяких прибамбосов(сам лазил-смотрел)
выше смотрится!!!
dimon125
зад я мерял: от земли до нижней кромки арки заднего крыла (по центру оси) 81 см...
передок не помню сейчас...потом еще померяю
резина стандарт 215/65/16
отчитываюсь!
так я хотел мерить, но появляется фактор резины
лучше вот так-исключим резину!!!(от кромки крыла перед или зад до центра колеса)
итак, у меня получилось
авто полностью заправлен + 30 кг груза
пробег 85ткм
справа-сзади 44см
справа-спереди 42,5см
слева-сзади 45см
слева-спереди 41см
немного криво, но среднее оценить можно!!!
ваша очередь господа!
Хочу встрять, если позволите. Жёсткость пружины зависит не только от диаметра прута, но и от диаметра пружины. Чем меньше диаметр пружины, тем она жёстче. Пружины с переменным диаметром используют для подвесок с  нелинейной характеристикой.
swamp lord
#119
мои размеры  мерел одну сторону :
пробег 25 т
вес + 50 шумка
зад
от земли до арки  83 см
от  арки до центра колеса 50см
перед
от земли до арки 76см
от арки до центра колеса 44 см
промерил так же от земли до порога
у переднего колеса 28 см
у заднего колеса 32см
под защитой двигателя где-то 20см
что получается , проставку под переднюю стойку в 3 см , и по уровню порога над землёй машинка выровняется
