кнопка аварийки подскажите
Автор trofim, 13 марта 2011, 13:38
trofim
подскажите что сделать не работает кнопка аварийной остановки.
предохранители в порядке поворотники и стопы все работают.
хотел подлезть к этой кнопке так чтобы снять колпак который идет к рулю нужен спец-ключ
такого у меня нет.
подскажите в правильном ли хоть направлении иду ?
Мирко
trofim
Выстави фото своей кнопки аварийной сигнализации.
У всех по разному она стоит.
trofim
у меня не работает кнопка аварийной остановки которая расположена
на рулевой колонке можно сказать за рулем
trofim, поверни руль на 90град влево и вправо, увидишь два самореза с торца кожуха рулевой колонки. Открути и сможешь снять нижнюю часть кожуха. Верхнюю часть (где кнопка) мне снять не удалось. Руль не снимал.
Мирко
trofim
Может проще сначало проверить контакты на реле от кнопки?
trofim
спасибо за советы буду копаться как выясню отпишусь
trofim
подскажите а как проверить контакты реле
Мирко
trofim
Само реле у Вас рабочие, иначе поворотники бы не работали.
Тестером проверь сопротивление в цепи на кнопку включенном и выключенном состоянии. Если сигнал не меняется то навеника разрыв в цепи (нет контакта или сломана кнопка)
trofim
интересно а как проверить то тестером сопротивление цепи если
мне не снять верхний кожух на котором стоит эта кнопка ?
scazy
с другой стороны проводов - по схемам посмотреть куда они идут от кнопки. А вообще, чтобы туда подлезть надо снимать:
1. нижнюю накладку
2. козырек спидометра (после этого можно нащупать разъем подходящий к кнопке - вдруг выпал)
3. снимаем верхнюю накладку
или вариант два:
1. снимаем руль - там нужен ключ T25 кажется (провода не отсоединяем)
2. снимаем обе накладки.
Daihatsu Terios J100G HC 1998 - ремонтирую
Toyota Caldina, AZT246, 03 - есть Toyota Corolla AE110, 98  - была
trofim
полезный совет завтра опробую
Мирко
trofim
scazy правильно указал, вовсе не обязательно лесть до самой кнопки, достаточно прозвонить провода идущие от неё. Если не ошибаюсь то на Терике это это белый провод с черной полосой - масса, красный с жёлтой полосой и красный с синей полосой на кнопку или красный с черной полосой как на Ками.
KUK
#13
 Схема не содержит реле ( контакты и обмотки) и сам вкл аварийки - поэтому практически бесполезна. Может быть еще у кого нибудь найдется сх пополнее. В книге по машине предст на сайте тоже не нашел ничего вразумительного в схемах (правда у меня она в циф фото - может быть не все есть).
trofim - можно поступить так- напряжение с вкл аварийки должно поступать на  реле поворотников -соответственно и провода от этого вкл приходят на  реле - поэтому : находите реле поворотников - снимаете  и через соответствующие контакты на блоке реле( где все они устан) звоните цепь или проверяете напряжение. НО ДО ЭТОГО еще раз проверьте предохранитель аварийки . Вот если цепь не будет звонится то тогда можно смело разбирать.
Terios 1999 HC 92лс 4WD АКПП темносиний
KUK, для Вас персонально: Оранжевым обведён выключатель аварийки, коричневым -- реле поворотов.
