Автор Тема: Масло на крышке АКПП, у винтов.  (Прочитано 4592 раз)
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« : 28 Февраля 2011, 11:45 »
Я совсем чайник в ремонте автомобилей...
Решил поставить защиту картера двигателя и АКПП, заехал на яму, и увидел что на крышке АКПП по бортам масло. Не много, но видно что не застарелое, жидкое, и мне кажется желтого цвета а не бордового (как декстрон).
Терик в J2хх кузове.
Все уровни масла в норме, по верхней границе почти. Масло не капает.
Может из-за морозов откуда-то мысло выдавило? может из сапуна какого? вообще такое может быть? Не видно откуда точно масло, все там плотно стоит... И есть что-нибудь рядом с коробкой (и выше), откуда может выдавиться масло.
Или прокладку может выдавило? Если прокладка в крышке АКПП плохая -  потечет же декстрон?
Даже не знаю, на сервис не хочется ехать, возьмут кучу денег и скажут что все нормально....
Re: Масло на крышке АКПП, у винтов.
« Ответ #1 : 28 Февраля 2011, 12:18 »
прокладки под крышкой АКПП нет, она садится на  герметик
может с раздатки???-там желтое масло
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #2 : 28 Февраля 2011, 12:58 »
а в двиге не убывает масло?
Ещё посмотри какого цвета капли под коробкой после стоянки. Я обычно картонку для этих целей подстилаю
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #3 : 28 Февраля 2011, 13:05 »
Ну да, лучше через форум проблему "решить", а в сервис уже на эвакуаторе...
У соседей спросите кто где обслуживается и идите по рекомендации. Еще и скидку сделают
« Ответ #4 : 28 Февраля 2011, 13:06 »
точно, камешком прижми, чтоб на улетела, хотя если на снегу-то и так видно
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #5 : 28 Февраля 2011, 13:31 »
Да масло и не капает каплями. Подложил лист бумаги - посмотрим через 4-5 часов... Масло не убывает, но видно что крышка коробки намаслена (хм, может это к масленнице? еще блинов туда запихнуть бы....) и масло не запылившееся.
И на сервис не хочется ехать, потому что не капает. Если и капает, то каплю в несколько дней наверное.
Не полез бы в яму защиту ставить - спал бы спокойно.
Я не знаю что там находится над коробкой, не видел ни разу. Может там есть откуда могло при морозе что-то просочится...... вот не знаю.... потому и спрашиваю....  но должно же быть все сухо по идее.....
« Ответ #6 : 28 Февраля 2011, 13:42 »
у меня потеет чуть , на всех машинах так было
следи и проверяй(уровень, лужа, температура)
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #7 : 28 Февраля 2011, 14:20 »
Спасибо! до тепла потерпим, а потом посмотрим... может и не будет "потеть" )
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 15:52 »
сверху коробки только сапун, больше ничего...
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #9 : 28 Февраля 2011, 16:20 »
Может и вправду из сапуна. Масла почти по верхнюю метку.....
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #10 : 28 Февраля 2011, 16:28 »
на холодную?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 01:34 »
DangerWind ,  вот немного: http://www.hondamotor.ru/userhelp/at/at6.shtml
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #12 : 01 Марта 2011, 10:10 »
на холодную?
Да, при -15, на холодную смотрю - 4/5 наверное, почти до верхней риски на щупе.
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #13 : 01 Марта 2011, 10:26 »
Спасибо, почитал, полезно. Конечно свои вопросы все равно не выяснил )
« Ответ #14 : 01 Марта 2011, 10:39 »
DangerWind, ну ты ж из Москвы, почему бы не съездить к автомагистру?
