Автор Тема: как проверить и отрегулировать зажигание?  (Прочитано 8032 раз)
Re: как проверить и отрегулировать зажигание?
« Ответ #15 : 21 Февраля 2011, 09:35 »
никому не навяливаюсь, уже писал здесь:
у меня машина где-то с 97ткм, лью mobil 5W50
(знакомый мастер ездил на обучение мобила,
там советовали это масло) -расхода нет,
между заменами примерно7500км + 200гр масла,
обязательно турботаймер или ждать перед выключением 1-2 мин,
на этом масле завожу на улице до -28-30,
если меньше то в гараже
про масло меня конечно можно в мануал потыкать,
но практика есть практика!
а ушатать что либо можно и при нулевом пробеге
« Ответ #16 : 21 Февраля 2011, 09:43 »
У меня летом тоже грамм 200 уходит, а зимой все 500. Стоит всегда на улице и в любой мороз. Правда после - 30 заводить - это лотерея, поэтому поставил себе подогрев "Северс".
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
« Ответ #17 : 21 Февраля 2011, 09:45 »
евгенийсамарский, масло на зиму залил toyota sm 5w30, буду менять из-за его цены (брал 450 р/л), ведет себя так же как было до него минералка Eneos turboGasolin 10w40 (но цена ему 160 р/л или вроде того), но с похолоданием оно стало на глазах чернеть. пробег сейчас 124тыщи
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
« Ответ #18 : 21 Февраля 2011, 09:48 »
VladL, за всю зиму заводилась постоянно с первого раза (даже постояв больше 2 часов за -45)
« Ответ #19 : 21 Февраля 2011, 09:55 »
а вот любое 10w40 я бы не заливал на зиму,
если конечно не в сочи
да и кстати мы уперлись в турбину(хотя очень похоже),
давление наддува какое??? нужно померить
« Ответ #20 : 21 Февраля 2011, 10:08 »
Dok_x после 2-х часов при -45 любой автомобиль заведется: двигатель до такой температуры не успеет остыть.
Похоже. Только меня все же смущает 3000 оборотов при 80 км/час с педалью в пол. Такие обороты должны быть на 4, но с педалью в пол, мне кажется должна быть 3, а это где-то 6000. У Вас на автомате как?
« Ответ #21 : 21 Февраля 2011, 10:20 »
сейчас не помню,
машина в пользовании у тестя в 2000км от меня,
я ее контролирую виртуально
но по воспоминаниям, ежели тапку в пол нажимаешь(не на первой-конечно),
то сразу но одну, а то и на две ступени вниз и обороты к красной зоне 6-8т,
и ускорение ощутимо
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
« Ответ #22 : 21 Февраля 2011, 10:21 »
с нагою в пол в люом положении автомата начинает стрелка стремится за 6000 оборотов, на D отсечка происходит и падает до 4000
красная зона 8-10 тыщь
« Ответ #23 : 21 Февраля 2011, 10:23 »
если СТО нет, тогда как? кажется, что тянет плохо набирает 80 км/ч нормально, а дальше неохотно, если кнопку O/D отожмешь тогда еще можно разогнать скорость более  100 км/ч, да на 80 км/ч обороты 3000 и педаль газа до упора.
вернулся назад. очень стремная ситуация,
сдается мне , что тербина здесь не при чем
« Ответ #24 : 21 Февраля 2011, 10:25 »
может начать от педаль-трос-дроссель для начала
« Ответ #25 : 21 Февраля 2011, 10:28 »
Что значит отсечка? Без переключения?
« Ответ #26 : 21 Февраля 2011, 10:36 »
да кстати у меня просто отсечки не бывало!!!
сразу следующая включается(чуть не доходя до 8000)
и вперед!!!
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
« Ответ #27 : 21 Февраля 2011, 16:01 »
VladL, обороты резко падают до 4 и включается скорость выше, хотя конкретно же не увидишь что там делается, но скорость при этом не падает а обороты продолжают расти с 4000 и дальше при этом если удерживать в райне тех же 4000 то скорость будет набираться. кстати при 6000 прикольный звук как на взлете )
« Ответ #28 : 21 Февраля 2011, 16:36 »
у меня не так
обороты ниже пяти при переключении не падают
Оффлайн sav
  • Сунтар РС/Я/
« Ответ #29 : 21 Февраля 2011, 17:08 »
у меня обороты не растут, набирает с места скорость до 80 быстро, затем тапку в пол и все обороты 3 тысячи держит, если в этот момент кнопку О/D нажать переключается на нижнюю передачу обороты возрастают до 4000 и более, скорость до 100 и более разгоняется. Сегодня лазил в двигатель отрегулировал трос  открытия заслонки, открывалось не полностью. Завтра по трассе попробую, напишу, что получилось. Да делал сталл-тест обороты на D и R  2100. Мне кажется что не хватает мощности.
териос Кид 2001 г.в. кузов J111G, AКПП 4 вд, , цвет серебро, двигатель EF-DEM,
